Probleme electrique
Probleme electrique
    invite1d97add9
    Probleme electrique
    j aimerai mettre en paralléle 2 transformateur ,le premier de 16v et le second de 12 v afin d'ajouter les intensités
    Le montage est-il possible?une diode ferait l'affaire?
    inviteede7e2b6
    Re : probleme electrique
    pas possible , le 16V va débiter dans le 12 , et le tout va fumer
    invite1d97add9
    Re : Probleme electrique
    D' accord merci quand meme
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par BrIcOlO776 Voir le message
    Pourquoi "quand même" ?
    Il vous a fait une méchanceté en vous disant que ce n'est pas possible ?
    Au revoir.
    invite1d97add9
    Le message que j'ai envoyé guise de réponse n'était en aucun agressif , enfin de mon point de vue .
    Le "quand même " se justifie par le fait que je me doutais de cette réponse. J'aurais préféré avoir réponse m'expliquant pourquoi les diodes sur les deux sorties des transfos ne suffisent pas...
    Ma question n'est pas très claire je le conçois.
    Pouvez - vous répondre à ma question ?
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Il me semble que vous avez la réponse au post 2 , sinon, je réponds comme en 2 ...
    Au revoir.
    Bjr à toi,
    Tu oublies un chose , c'est que des DIODES sont effectivement PASSANTEs (un SEUL sens) ..que SI on utilise du courant
    ...CONTINU.
    Un transfo par nature cela fonctionne en..ALTERNATIF.
    Donc si tu mets des diodes , déjà tu vas SUPPRIMER une alternance sur deux de tes transfos . La tension va detre réduite
    dans les memes proportions sur tes transfos. Ce qui n'empéchera pas le transfo le plus élevé en tension de DEBITER
    sur l'autre...qui ne va demander qu'à ...fumer !
    Bon WE
    invite1d97add9
    Seulement mes transfo sont continu...
    Y a t il un seuil des destruction, un delta a respecter ,par rapport à la tension imposé sur sa cathode ??
    Donc ce ne sont pas des transformateurs.
    stefjm
    Donc ce n'est pas un transfo :
    https://www.google.fr/search?q=trans...w=1920&bih=931
    inviteede7e2b6
    transfo ou alim, ça ne change rien , la physique étant une vieille dame têtue !
    même avec toutes les précautions possibles , le "machin" 16 volts débitera , et le "machin" 12 volts se croisera les pouces.
    pas besoin d'outrager les diptères pendant 5478954 messages
    invite1d97add9
    Il est vrai que cette discussion n a pas l air d' amener très loin .
    Je resterai sur ton dernier message pixel
    Merci et bonne continuation
  1. [Divers] problème electrique
    Par invitedb90c5a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2015, 13h51
  2. probleme élèctrique
    Par invite275fb02a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2012, 22h02
  3. [Divers] Probleme electrique
    Par invite1828b4ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 17h41
  4. probleme electrique
    Par invite9d93d587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 21h58
  5. [Divers] probleme électrique
    Par invited1b3ba52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 14h10
