[Divers] problème electrique
problème electrique
    invitedb90c5a8
    problème electrique
    BONJOUR
    Hier soir j'ai allumé la lumière de la cuisine et platch l'ampoule à explosée en fait s'est décalottée, je suis allé voir au tableau électrique mais aucuns disjoncteurs différentiel n'es disjoncté, j'ai remis une ampoule et la rien, la hotte et sa lumière ne fonctionne plus et une autre lampe près d'un plan de travail ne fonctionne plus non plus. j'ai vérifié la tentions j'ai à la hôte environ 30 W mais pas sur l'autre lampe. je n'arrive pas à comprendre pourquoi et ou chercher . tout le reste fonctionne dans la maison
    Re : problème electrique
    une tension ne peut s'exprimer en watts ,
    elle s'exprime en fait en Volts symbole: V
    sa valeur sur ce coup devrait être d'environ 230v
    comme c'est une ampoule qui a explosé,
    ce n'est pas étonnant que ce ne soit pas un différentiel qui n'ait pas déclenché (il mesure un courant de fuite)
    pour ce qui vous concerne ce serait plutôt une valeur court circuit qui peut faire déclencher
    un disjoncteur de protection ou un fusible sur la ligne correspondante a l'alimentation déficiente
  1. Problème electrique
    Par invite158acede dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 16/11/2011, 12h45
  2. [Blanc] problème four électrique
    Par invitebb86299c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 15h38
  3. Problème électrique ! HELP !!!
    Par inviteea0cf1b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/01/2010, 08h49
  4. problème electrique
    Par inviteec2e7957 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/03/2008, 21h56
  5. [Blanc] probleme electrique sur four
    Par invite0d9a7b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 20h59
