Position photon
Position photon
    invite43d7aaf9
    Position photon
    Je me pose une question. Le principe d'incertitude en quantique empêche d'obtenir en meme temps la position et la vitesse. Étant donné que la vitesse de la lumière dans le vide (et la vitesse moyenne dans chaque milieu également) est connue, cela veut-il dire que nous n'avons aucune idée de la position du photon? Pourtant nous savons que le lumière se déplace en ligne droite (à une incertitude près?), l'incertitude est elle donc sur la position du photon au long de sa trajectoire avant le détecteur?
    Si tel est le cas, nous connaissons la vitesse, le point de départ, et le point d'arrivé, ou est donc l'incertitude dans ce cas, elle change en fonction de la position du détecteur?
    flyylf
    Re : Position photon
    Bonjour;
    « Le principe d'incertitude en quantique empêche d'obtenir en même temps la position et la vitesse. »
    Faux, il s’agit d’une indétermination sur la position et l’impulsion. Pour un corps ayant une masse l’impulsion équivaut à sa quantité de mouvement (mv) soit une relation liée à la vitesse. On peut dire qu’on a une indétermination sur la position et la vitesse dans ce cas.
    On admet que le photon a une masse théorique nulle. On a une indétermination sur la position et l’impulsion. La vitesse du photon est une constante connue soit « c ».
    Si on mesure le photon sur un temps très court, on a une faible indétermination sur la position mais une indétermination importante sur l’impulsion (et vice-versa).
  1. Mise en position / Maintien en position
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2014, 14h06
  2. Mise en position / Maintien en position
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2014, 16h13
  3. Masse du photon de De Broglie et equation d'onde du photon???
    Par invitef01c892f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2013, 12h19
  4. Interactions photon/photon
    Par papy-alain dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2011, 07h49
  5. qu'est-ce qu'un photon
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/06/2007, 20h20
