Calcul couple engrenage - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    mécano41
    Re : Calcul couple engrenage
    Pour un cylindre plein, oui.
    invitec793542a
    Yep ! Merci !
    mécano41
    Dans la dernière version, un morceau a sauté. Il faut remplacer en Q23 (colonne omega 2) par : (ou ajouter les parties en rouge)
    Code:
    =SI( ET(t>=0;t<=3*T_1/4 );0;SI(ET(ET(ET(t-MOD(t;T_1)>0;t >t-MOD(t;T_1));  ET(t-MOD(t;T_1)>0;t <=t-MOD(t;T_1)+T_1)); ω2dec >= ω3);  ω2dec;  ω3  ))
    puis étirer la formule jusqu'en bas.
    Cela ne tirait pas à conséquence mais la représentation de la première période ne montrait plus exactement la phase d'accélération de départ (la vitesse doit être nulle pour 0<=t<=3.T1/4.
    invitec793542a
    Ok c'est noté.
    Par contre je ne comprends pas la cellule P23. Tu as démontré que w2décélération = (Aw/R3)-(Cg/Inertie)*temps
    Que viennent faire les modulo dans la formule ?
    mécano41
    C'est ce qui me permet de passer du temps écoulé depuis l'instant 0 au temps écoulé depuis le début de la période considérée. Je ne sais pas s'il y a un moyen de faire autrement, surtout avec la première période différente et le test pour savoir où l'on passe de la fonction à la fonction ...A noter qu'il faudrait normalement une dernière période différente des autres, lorsque l'on arrête la crémaillère ; la partie menée doit terminer son mouvement jusqu'à 0 ...
    invitec793542a
    Ok merci encore. C'est intéressant, comment cela ce fait-il que pour une fréquence de 1Hz à 4Hz, la vitesse de rotation du pignon 2 soit nulle ?
    mécano41
    Cela écrit #nombre! mais n'est pas à cause de la fréquence...
    Regarde le curseur et mets-le à un couple moindre et tu verras que cela disparaît (observe en même temps la courbe verte). En fait, si le couple résistant qui est censé produire la décélération est trop élevé, il y a un moment ou cela correspondrait faire partir le système à l'envers, ce qui n'est pas possible dans l'application. Tu peux retrouver ce phénomène à n'importe quelle fréquence en modifiant la limite supérieure du curseur. Pour cela, il faut :
    - déprotéger le fichier
    - dans le ruban : Développeur puis Mode création
    - clic droit sur le curseur puis Propriétés
    - dans la petite fenêtre : modifier la valeur de Max (tu mets 1000 par ex.)
    - fermer la petite fenêtre
    - refaire Développeur puis Mode création
    Cette application est succincte ; elle ne prend pas en compte tous les cas de figures et ne signale pas toutes les impossibilités...
    Dernière modification par mécano41 ; 04/11/2015 à 16h23.
    mécano41
    Nouvelle version. Il faut autoriser les macros.
    Voir en bas à gauche 2 boutons + curseur. Cela ne sert à rien, c'est juste pour s'amuser...
    Cela utilise le VBA. Pour voir éventuellement le code : faire ALT+F11
    A noter :
    - que la vitesse n'est évidemment pas représentative la fréquence réelle!
    - qu'il vaut mieux modifier +vite - vite à l'arrêt (sinon curseur très long à réagir)
    - qu'à vitesse faible, le bouton Arrêt est très long à réagir
    - qu'en cas de modification importante des dimensions, course...etc ... le graphe d'animation ne se met pas à jour
    ce ne sont pas des anomalies...
    En mettant un couple de générateur élevé, on voit bien l'arrêt entre deux relances (là où la courbe verte est à zéro)
  1. Couple max engrenage
    Par invitec53da05e dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2015, 18h35
  2. calculer couple d'un engrenage
    Par invite8a64da9e dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2015, 13h41
  3. Calcul d'engrenage et couple
    Par invite49727b82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/02/2013, 15h27
  4. [PPE] Calcul d'un couple à la sortie d'un engrenage
    Par invite8f760b32 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2010, 17h13
  5. Calcul du couple transmis dans un engrenage
    Par invited3464638 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2009, 15h18
