Energie du berylium niveau n=4
    inviteef342e98
    Voila pour resoudre ce qcm je sais la formule
    E(n=3) = (-13.6 * Zeff ^2 ) / n^2
    donc si on cherche l energie de l atome berylium au niveau n=4 on imagine qu'il y a : 1 electron sur n=1, 1 electron sur n=2, 1 electron sur n=3 et 1electron sur n=4 ?
    Car je nobtiens aucun des resultats proposés... meme en essayant des Ev en Joules
    merci!
    Resartus
    Re : energie du berylium niveau n=4
    Vous devez connaitre la structure du niveau fondamental du béryllium, et donc les niveaux des 4 électrons (ce qui n'est ABSOLUMENT pas n= 1, 2, 3, 4)
    L'énergie qu'on vous demande, c'est la différence entre l'énergie de cet état fondamental et celle obtenue en faisant monter un seul des deux électrons de valence au niveau 4. On vous donne les tables de charge effective pour faire ce calcul.
    Attention à bien compter toutes les interactions dans les deux cas de figure (ne pas oublier en particulier les 2s<>2s pour l'état fondamental)
    Après, il y a le problème de la conversion entre joules et eV. Comme cela n'apparait pas dans la question, c'est qu'on doit être censé la savoir par coeur...
    Dernière modification par Resartus ; 13/11/2015 à 14h42.
    Resartus
    PS : je vois que les énergies proposées sont négatives. Donc rectification : on demande plus probablement l'énergie par rapport à l'ion Be+ (électron venant de l'infini et allant au niveau 4. C'est un peu plus simple : On n'a qu'un seul électron à traiter
    inviteef342e98
    en gros si j ai bien compris,
    je sais que la structure electronique est 1s2 2s2 (c'est ca la structure fondamentale dont vous parlez ?)
    De plus si je fais monter un seul electron au niveau n=4, est ce que cela veut dire que j imagine un atome avec 2electrons sur la couche n=1 puis 1electron sur la couche n=2 car habituellement il y en a 2 mais la on imagine quil se deplace sur les differentes orbitales ? c'est ca le raisonnement a avoir ?
    Resartus
    Comme indiqué dans mon rectificatif, il me semble qu'il faut calculer seulement l'énergie du 4éme électron sur le niveau 4,
    C'est l'application directe de votre formule, compte tenu de la charge effective du noyau écranté par les 3 électrons 1s2 2s1 qui sont autour. Comme on est sur le niveau 4, les trois électrons internes comptent pour 1 (ce serait légèrement moins simple si on vous demandait le niveau 3)
    Dernière modification par Resartus ; 13/11/2015 à 17h04.
    inviteef342e98
    ok merci !
  1. niveau d energie
    Par invite3b3aab05 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2011, 13h41
  2. Diagramme d'énergie, niveau d'énergie
    Par invite503e7fd6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2008, 14h31
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 22/09/2007, 19h47
  4. niveau d'energie K
    Par invitef83ec339 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2007, 12h09
  5. Niveau d'énergie...
    Par invite514bf02a dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/05/2006, 23h26
