Energie d'une bobine.
    merou
    Etant donné un circuit constitué par un générateur de courant continu de FEM constante et d'une bobine ayant une self L et une résistance ohmique r avec un interrupteur fermé. On ouvre l'interrupteur à l'instant t=0, où va l'énergie qui était emmagasinée dans la bobine ?
    Re : Energie d'une bobine.
    Bjr à toi,
    On ne sais pas si la R est en paralllée ou en série ?
    Mais de toute façon une bobine s'oppose à une variation de courant.
    Donc on suppose que la tensiion a DEJA atteint son niveau MAXIMUM ( interrupteur DEJA fermé)
    Si tu oUVRES ton interrupteur la tension va passer de tension MAXI--> à tension MINI. ( variation de courant)
    Reste qu'une dissipation dans R si celle ci en paralléle de L ( ce n'est que mon point de vue )
    inviteede7e2b6
    elle doit sortir.. dans ce cas sous forme d'étincelle au bornes de l'interrupteur, lors de l'ouverture
    merou
    La résistance est en série.
    calculair
    Citation Envoyé par merou Voir le message
    la self ne se laisse pas faire.......elle fait monter la tension e = -L di/dt
    Plus tu coupes vite le courant et plus la tension est importante
    L'energie se dissipe dans la résistance R et dans l'arc qui se forme.
    De plus si la disposition des conducteurs est astucieuse une partie de l'énergie peut être rayonnée sous forme d'une onde electromagnetique ( Premier émetteur morse à étincelles )
    Pas de miracle...L'energie se conserve, et donc si l'énergie de la self disparait, elle réapparaît ailleurs....
    invite6dffde4c
    Pour être exhaustif, il y a un cas où l’ouverture du circuit ne produit pas un arc. Ça se produit pour des énergies faibles.
    Comme bien dit plus haut, le courant dans la bobine ne peut pas s’arrêter instantanément. Dans un tout premier temps, ce courant sert à charger les capacités parasites de la bobine (capacité entre chaque spire et les autres). La tension monte entre les deux extrémités de la bobine. Si cette tension monte suffisamment, pour créer une étincelle entre deux spires ou entre les extrémités de la bobine, le courant arrête de charger les capacités parasites et passe par l’arc produit.
    Si l’arc ne se produit pas, la tension monte jusqu’à ce que toute l’énergie de la self se trouve sur les capacités parasites. À partir de ce moment, le courant s’inverse et la tension commence à diminuer. C’est, en fait, l’oscillation du circuit LC qui continue (car elle ne s’est pas fait arrêter par l’étincelle).
    On « voit » cette situation plus clairement si on dessine un condensateur (qui correspond aux capacités parasites) en parallèle avec la self.
    Bien sur, ces oscillations s’amortissent par des pertes ohmiques, et diélectriques et par du rayonnement électromagnétique. Comme dit plus haut.
    En tout cas, la morale de cette histoire est qu’on ne met pas un interrupteur (ou un transistor) en série avec une self, sans prévoir un dispositif qui permette au courant de circuler quand « on coupe le courant ».
    Au revoir.
    Au revoir.
    Remoi,
    Ce qui s'appele , me semble t il un..."snubber"
    inviteede7e2b6
    ou , tout simplement , une DIODE
    RC série en français !
    Qui modifie seulement la durée d'amortissement.
    invite6dffde4c
    Remoi,
    Re.
    Peut-être. Je l’ai connu comme diode « roue libre » (free wheel).
    En plus d’une simple diode, on peut mettre d’autres composants qui ont le même comportement : éviter que la tension dépasse une limite. (Zener, varistance, luciole néon, etc.).
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    Pas seulement. Il réduit aussi la tension maximale atteinte.
    merou
    Merci pour vos réponses. Quelle est la part de l'énergie rayonnée par rapport à toute l'énergie ? comment estimer sa borne supérieure ?
    calculair
    Les condensateurs ne dissipent pas d'énergie
    la self ne dissipe pas d'énergie
    seul la résistance dissipe selon la loi E = R i ^2 t
    tout ce qui n'est pas dissipée dans la résistance est rayonnée
    invite6dffde4c
    Re.
    On ne peut pas répondre, même approximativement. Ça dépend de la fréquence d’oscillation, de la géométrie et de l’âge du capitaine.
    On peut, parfois, dans des cas de géométrie très simple, le calculer. Mais il faut avoir vraiment envie.
  1. Première STI2D: Energie d'une bobine [exo]
    Par invited78e9d04 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2011, 11h32
  2. Energie emmagasinée dans une bobine
    Par invite616d8fda dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 14h52
  3. Energie dans une bobine (démonstration)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 11h28
  4. energie emmagasinée dans une bobine
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2007, 09h05
  5. energie electromagnetique et bobine
    Par invite131799f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2006, 20h16
