Energie, matière noire et gravité ?
    invite002bac5e
    la gravité pourrait elle être le résultat de l'hyper pression de l'énergie sombre sur la matière noire qui elle même hyper comprime la matière visible ? et maintient les protons au centre des atomes ?
    chaque corps visible, chaque atome dans l'univers subit cette pression dans tous les direction autour de lui ... dans l'absolue !
    plus un corps est gros plus il est comprimé ! ---- étoiles ? ---- trous noir ?
    mais l'univers semble constitué d'une infinité de corps interagissant tous à distance instantanément ...
    lorsque deux corps interagissent gravitationnellement, ils éclipsent mutuellement une partie de cette pression équivalente à leur masse/taille.
    une dépression se crée alors sur une ligne reliant leurs centres ...
    la dépression est proportionnelle à la masse/taille du corps.
    elle est en forme de vortex, entre de diamètre du corps et la projection d'un cône à la pointe quasi infini éclipsant chaque autres objets dans l'univers ! ???
    ce qui fait s'approcher les deux corps !
    l'effet centrifuge des rotations compense la chute dans la dépression ?
    la gravitation n'est pas une attraction des corps !
    c'est une dépression entre les corps !
    une éclipse de la pression du soit disant vide ...
    donc il faut pousser ou écarter ou refléter cette pression du vide pour échapper à la soit disant gravité !
    voila l'idée, il est possible de calculer la dépression en question entre deux corps et de la visualiser en 3D.
    JPL
    Re : Energie, matière noire et gravité ?
    Rappel de la charte du forum :
    Toutes idées ou raisonnement (aussi géniaux soient-ils) doivent reposer sur des faits scientifiquement établis et non sur de vagues suppositions personnelles, basées sur d'intimes convictions. Étant sur un forum scientifique, les discussions religieuses ou politiques ne sont pas tolérées. D'autre part la seule vocation de Futura-Sciences étant la vulgarisation scientifique de bon niveau ce n'est pas le lieu pour des questionnements ou remises en cause de théories admises dont seuls des spécialistes ont les compétences pour débattre, ni pour l'exposé de théories strictement personnelles. Une telle démarche aurait sa place uniquement dans un séminaire ou un congrès scientifique.
    invite002bac5e
    ok, je comprends, mais je ne vois pas ou en discuter ailleurs ? je cherche à faire des calculs ! pas encore dans un séminaire ...
    aux vues des dernières données du satellite Planck, c'est 95% de notre réalité qui nous est inconnue !
    alors comme pour le moment les hypothèses fusent dans tous les sens en astrophysique comme en physique quantique ...
    95% de qqchose comprime réellement 5% de matière visible ! c'est pas moi qui l'invente ! je le formule juste comme ça. une compression.
    99,99999% d'un atome est vide ! ça aussi c'est démontré ... la matière est avant tout vacuité !
    une force colossale empêche les noyaux d'exploser en protons et neutrons ... ou en soupe de quarks ! dans cette vacuité.
    alors ma question est gravitation ou pesanteur ?
    la pesanteur du vide ? le poids du vide dans toutes les directions de l'espace autour d'un corps ?
    pm42
    Citation Envoyé par animact Voir le message
    Tu n'as pas non plus compris le message du modérateur qui te disait que ce n'était pas ici qu'il fallait le faire et c'est pour ça que tu insistes ?
    Pour le reste, il serait sans doute plus intéressant d'apprendre les bases de la physique parce que ce que tu dis n'a aucun sens.
    invite002bac5e
    ok, merci.
    invitecaafce96
    Théories personnelles hors charte , on ferme .
  1. [Essai amateur] Matière noire, énergie noire et gravité
    Par invite0f31f1f3 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/11/2015, 11h34
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/09/2015, 23h46
  3. Matière noire et gravité
    Par inviteefac0666 dans le forum Archives
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/10/2014, 14h41
  4. Gravité et matière noire : il n'y aurait pas plus simple?
    Par invite6c5ff55f dans le forum Archives
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/08/2009, 19h43
