Les résistances : bruit tehrmique et puissance dissipée
    invite39f94bc3
    j'aurais voulu savoir un peu plus concernant ce qu'est une puissance dissipée pour une résistance et aussi qu'est ce que le niveau de bruit pour une résistance et pourquoi ce niveau de bruit est dû à l'agitation thermique
    Re : Les résistances
    Bjr à toi,
    La puissance dissipée par une résistance est EGALE à P (uissance)= R (ésistance) x fois I(ntensité) au carré quicircuule dans la R.
    P= Rx I2
    Cela c'est la puissance dissipée
    Il y aussi la puissance de dissipation ( caractéristique PHYSIQUE ) de la résistance .C'est à dire sa CAPACITE
    à pouvoir dissiper la puissance appliquée.
    Si il ya "agitation" thermique cela engendre du bruit électrique.
    Dans le meilleur des cas ( zéro absolu) plus rien ne bouge dans le conducteur.
    Pour des applications "spéciales" les montage sont "refoidis" à l'azote liquide pour avoir
    un minimum de bruit ( diminution de l'agitation tjermique)
    inviteede7e2b6
    pour beaucoup d'applications , l'azote liquide (que j'ai connu dans les radars)
    est remplacé par des PELLETIERS , qui ont été inventés pour ça ,
    et pas pour faire des frigos
    invite39f94bc3
    Bonjour Merci pour vos réponses
    et en faite c'est quoi exactement l'agitation thermique pour une résistance et c'est dû à quoi cette agitation thermique.
    et donc ce que vous me dites c'est que pour la puissance dissipée c'est le courant qui circule dans la résistance au carré fois la valeur de la résistance .
    Antoane
    Responsable technique
    Déplacé en physique.
    invite6dffde4c
    Re : Les résistances : bruit tehrmique et puissance dissipée
    La température est la manifestation macroscopique de l’agitation thermique des électrons, atomes et molécules de la matière.
    Les atomes et molécules de votre peau son en train de s’agiter et reçoivent des chocs de molécules de l’air qui s’agitent aussi. Si l’air est plus froid que votre peau, les chocs avec votre peau lui communiquent de la chaleur et ses molécules s’agitent plus fortement et celles de votre peau diminuent leur agitation. Si vous touchez un fer à souder chaud, les molécules du fer communiquent de l’énergie aux molécules de votre peau qui s’agitent d’avantage au point de casser éventuellement des liaisons moléculaires et créer des dommages aux tissus.
    En moyenne, l’énergie des particules due à la température est de ½kT par degré de liberté. En très gros, cette énergie est sous forme d’énergie cinétique (vitesse, oscillations).
    Mais les particules n’ont pas toutes l’énergie moyenne. Il y en a avec plus et avec moins.
    Dans une résistance, les électrons passent leur temps à rebondir contre els atomes en échangeant de l’énergie. En moyenne, la vitesse de l’ensemble d’électrons est zéro. Mais pendant des courts instants, la moyenne de vitesses n’est pas tout à fait nulle et les électrons se dirigent (en moyenne) brièvement vers une des extrémités. Cette extrémité va devenir légèrement négative et l’autre extrémité légèrement positive.
    La tension entre les extrémités va ainsi fluctuer légèrement avec le temps : c’est le bruit thermique.
    Cette tension est très, très faible et n’est gênante que dans des cas où le signal est aussi très, très faible.
    (Comme l’exemple donné par PIXEL).
    En pratique ce sont d’autres bruits plus roturiers qui gênent en premier (comme le bruit du secteur).
    Ce n’est qu’une fois que l’on se débarrassé des autres bruits que le bruit thermique est visible et gênant.
    Mais en électronique il y a aussi d’autres sources de bruit « intrinsèque » comme le bruit et 1/f ou le bruit de grenaille. Ils sont aussi dus à des fluctuations statistiques des électrons.
    Au revoir.
  1. aide moi svp , la Puissance dissipée
    Par invite6e7396fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 13h52
  2. Puissance dissipée
    Par invite682c1deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 14h48
  3. LED puissance dissipée
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2012, 16h22
  4. Puissance dissipée par des résistances en parallèle
    Par invite787dfb08 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2009, 11h04
  5. calcul de puissance dissipée
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 14h41
