Calcul tension cosinus
    invite8837aee6
    Bonjour à celui qui me lit.
    Je ne comprend pas la logique de la correction d'un exercice. Mon examen de physique est demain et cela fait bien longtemps que je ne sais résoudre ce mystère
    Voici l'exercice en question :
    Une charge de 75 kg est soutenue par deux fils attachés de chaque côté d'un mur et qui font respectivement avec la verticale des angles 60° et 30°.
    Calculez la force de tension dans chaque fil.
    Il semblerait que pour chaque tension, nous devrions faire le poids x le cosinus de l'angle concerné.
    Or cos = côté adjacent / hypoténuse. Par rapport au triangle formé avec la verticale des angles et le fil ( qui est l'hypoténuse du triangle ), cela devrait être côté adjacent / cos pour tenter de trouver la tension, non ?
    J'espère avoir été claire, merci d'avance pour votre aide !
    invitecaafce96
    Re : Calcul tension cosinus
    Et la correction dit quoi , dans tout cela ?
    Et vous , vous trouvez quel résultat ?
    invite8837aee6
    Que pour trouver la tension, il faut faire le poids ( donc le côté adjacent ) fois le cosinus
    invitecaafce96
    Je vous demande les valeurs données dans la correction ,
    et les valeurs que vous trouvez .
    invite8837aee6
    Personnellement, je trouve 1470 N pour celui de 60° et 849 N pour l'autre
    Mon prof trouve respectivement 367,5 et 636,5 N
    invitecaafce96
    Le prof a juste .
    Mettez vos calculs détaillés .
    phys4
    Les réponses du prof sont exactes.
    Comment mettez vous ce problème en équation ?
    Petit doublon avec "catmandou"
    invite8837aee6
    La formule est juste ? ^^
    En faisant un schéma, je vois que la verticale des angles est le côté adjacent de l'angle et que le fil et sa tension sont l'hypoténuse, sachant que cos = adjacent / hypoténuse, du coup hypoténuse = adjacent / cos
    Le poids de la charge : 9,8 * 75 = 735 N
    Avec les données, tension du fil 1 = 735 / cos 60° = 1470 N
    Et tension du fil 2 = 735 / cos 30° = 636,5 ( arrondi )
    phys4
    Votre méthode est simpliste, chaque fil ne porte pas la totalité du poids, mais seulement une partie,
    et ces parties sont telles que les forces horizontales s'annulent.
    invite8837aee6
    Pourtant, mon professeur a la réponse en utilisant tout le poids pour chaque fil, comment déterminer les différentes parties ?
    invitecaafce96
    On peut le résoudre en faisant un graphique .
    Donc faites un dessin à peu près correct , et décomposez correctement au lieu d'essayer "des formules " passe partout .
    invite8837aee6
    Vous avez raison, les graphiques me semblent tellement plus simples, je n'y avais pas pensé, merci beaucoup !
    invitecaafce96
    Le graphique, c'était pour aider à raisonner juste .... Bon, au point où nous en sommes :
    T1 : 735.7 cos 60° = 367.9 N
    T2 : 735.7 cos 30° = 637.2 N
    invite8837aee6
    Super, merci beaucoup
  1. Calcul d'une somme de cosinus
    Par invitebffc239e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2011, 21h57
  2. Calcul d'une somme ( Cosinus hyperbolique )
    Par invited7e4cd6b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2010, 14h57
  3. Calcul de cosinus et sinus
    Par invitea4439165 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2010, 21h26
  4. Calcul cosinus d'angles...
    Par invite11729512 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 18h10
  5. calcul mental du cosinus
    Par invited6c27078 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 20h08
