les ao
les ao
    invite5420aad7
    les ao
    quelles condotions faut-il déjà pour qu' un ao soit en saturation positive ou négative??
    invite88ef51f0
    Re : les ao
    Ca dépend du signe de la tension d'entrée.
    Jack
    Re : les ao
    salut,
    à quoi il faut ajouter l'amplitude de la tension d'entrée et le "gain" de l'aop.
    Ca dépend aussi beaucoup de la tension d'alimentation.
    Bref si A est l'amplification de l'aop et eps la tension d'entrée différentielle (entre entrée non inverseuse et entrée inverseuse):
    Si |A.eps| > Valim, l'ampli est saturé. dans ce cas comme le dit Coincoin, si eps > 0 alors Vs = +Vsat et si eps < 0, Vsat = -Vsat.
    invite5420aad7
    Re : les ao
    quand obtient on des hystérésis??
    invite92f8f0e7
    Re : les ao
    On observe des phénomènes d'hystérésis lorsque, pour des valeurs des signaux d'entrée données, les deux "modes" de saturation (positive et négative) sont possibles. Dans ce cas, la réponse du système dépend de l'état antérieur du système (phénomène d'hystérésis) dans la mesure où le système reste dans cet état...
    J'espère avoir répondu à ta question.
    Emilie
    Jack
    Re : les ao
    concrètement, on rend le seuil de basculement du comparateur dépendant de l'état de la sortie.
    Il suffit d'effectuer de brancher par exemple une résistance entre la sortie et l'entrée de référence qui fixe le seuil.
    invite7399a8aa
    Re : les ao
    Citation Envoyé par bbdoll
    L'essentiel a été dit par coincoin et jack. Je rajouterai simplement que le fonctionnement standard en mode ampli est de type réputé contre-réactionné, et le mode de fonctionnement en commutation est de type réactionné.
    Dans la pratique, il n'est pas conseillé d'utiliser le mode ampli en saturation pour obtenir des commutations de type +Vcc ou -Vcc en sortie, car il existera toujour une zone aléatoire ou on risque de produire des rafales + - avant que la commutation ne devienne franche. Cela peut avoir des répercutions facheuses.
    Ludwig
  1. Les questions les plus fréquentes sur les rêves
    Par invite332f5cbe dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2007, 13h58
  2. Comment les gènes interragissent-ils les uns avec les autres ?
    Par invitef31b56f9 dans le forum Biologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2005, 10h48
