Questionnement sur les vérins rotatifs
    invite0a0de330
    Bonjour à tous!
    Je travaille dans la mécanique, plus précisément dans la fabrication de vérins hydrauliques sur mesure.
    Ma boite fabrique des vérins permettant le mouvement linéaire, mais, j'aimerais comprendre comment fonctionnent les vérins rotatifs.
    Ces vérins servent principalement dans le TP, sur des machines type "pelleteuse" ou "tractopelle" (notamment pour l'inclinaison du godet).
    Je me suis déjà renseigné sur leurs fonctionnement, mais j'ai un doute..
    Voici une image du type de vérin en question:
    Nom : carac_vignette_1.jpg
Affichages : 112
Taille : 35,0 Ko
    Ma question est la suivante, est ce que l'huile sous pression joue aussi un rôle de lubrifiant entre la tige (filetée) et le piston (taraudé)?
    C'est un point assez important dans la phase de calcul de couple en sortie, car les frottements dans la liaison "vis-écrou" influent sur ce dernier.
    merci d'avance pour vos réponses
    Baptiste
    invitecaafce96
    Re : Questionnement sur les vérins rotatifs
    Je n'arrive pas à trouver un dispositif où l'huile étant un fluide moteur ou transmetteur , ne serait pas en même temps le lubrifiant des pièces mécaniques en mouvement ...
    Maintenant , ce qui ne doit pas être négligeable , c'est le frottement des joints d'étanchéité , plutôt que la lubrification naturelle des pièces mécaniques .
    invite0a0de330
    Salut catmandou, et merci de ta réponse.
    Tu as raison, ma question devient alors idiote.
    Je n'ai jamais eu l'occasion de voir un vérin de ce type, dans le doute, j'ai préféré demandé.
  1. Remplacer vérins gaz par des vérins hydraulique sur camion magasin
    Par invite8f68559e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2013, 19h30
  2. Y a-t-il des satellites contro rotatifs ?
    Par invite4b0d1657 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 06/07/2010, 20h43
  3. Verins miniatures rotatifs
    Par inviteb087c8ff dans le forum Technologies
    Réponses: 123
    Dernier message: 11/04/2010, 22h17
  4. problèmes avec les poêles rotatifs ? / choix difficile ...
    Par invitef25a8258 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/07/2009, 16h48
  5. Moteurs rotatifs en couronnes composables
    Par Eurole dans le forum Technologies
    Réponses: 78
    Dernier message: 10/12/2006, 18h16
