Condensateur
Condensateur
    invite6536bd41
    Condensateur
    Bonjour!!!
    Jai deux condensateurs de capacite differentes que je monte dabor en parrallele entre eux et avec un generateur chacun se charge puis je coupe l'alimentation et les deux condensateurs sont ainsi en une sorte de serie mais en boucle si vous voyez un peu ce que je veux dire.
    Une esquice du resultat j'arrive pas a calculer les charges l'energie et la ddp il en va de soit puisque ces grandeurs sont liés je sais quand meme qu ils auront mm charges par le phenomene d'influence de l'aide svp merci davance
    Re : Condensateur
    Bjr à toi,
    Hum Si tu les montes en PARALLELE , ils ne peuvent PAS se retrouver en SERIE MEME si tu coupes le générateur !!
    Non on e voit pas ce que tu veux dire. Fait un croquis en joindre à ton message.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
  1. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  2. Remplacer un condensateur variable par un condensateur céramique ?
    Par inviteaba18277 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2014, 16h26
  3. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  4. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  5. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 00h27
