Rôle du gradient dans l'IRM
    invitef1851109
    je travaille sur un projet concernant l'utilisation de la RMN dans l'IRM et j'aurai besoin d'une explication concernant le rôle des gradients dans l'IRM.
    Je ne vois pas bien l'intérêt étant donné que la fréquence de résonance est déjà modifiée une première fois à cause des "nuages électroniques locaux". Comment la différence de fréquence de résonance peut donner une informationi sur la localisation ?
    N'hésitez pas à parler en langage courant,
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Urgent : Rôle du gradient dans l'IRM
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La fréquence de résonance des protons dépend de la valeur du champ magnétique. Si la valeur du champ magnétique varie suivant la position (gradient non nul) on peut déterminer d’où vient le signal en connaissant sa fréquence.
    Évidement, ça ne résout la position que sur un axe. Il faut se débrouiller pour trouver la position sur l’autre axe.
    Au revoir.
    invitef1851109
    Re : Rôle du gradient dans l'IRM
    Mais comment est-il possible de déterminer précisément la position même sur un unique axe ? En effet, la valeur de la fréquence de résonance est modifiée par l'environnement électronique en plus du gradient. Comment est-il possible de différencier ces deux informations lorsque l'on détermine à quelle fréquence le proton entre en résonance ?
    invite6dffde4c
    Je ne suis pas expert en IRMN.
    Mais il me semble (à vérifier, donc) que les changements de fréquence dues à l’environnement sont très petits comparés à la dépendance avec le champ magnétique de balayage. Donc, l’erreur en position introduite par cette différence en fréquence est négligeable.
    Au revoir.
    invitef1851109
    d'accord merci beaucoup !
    Au revoir
    Gilgamesh
    Juste pour confirmer la réponse de LPFR avec ce cours
    https://www.imaios.com/fr/e-Cours/e-...rite/gradients
    Les gradients de champ magnétique sont nécessaires au codage spatial du signal.
    Ils doivent réaliser une variation linéaire de l’intensité du champ magnétique le long d’une direction de l’espace. Cette variation d’intensité de champ magnétique s’ajoute au champ magnétique principal, ce dernier étant bien plus puissant. Elle est créée par des paires de bobines, disposées dans chacune des directions de l’espace.
    La direction du champ magnétique n’est pas modifiée. En s’additionnant à B0, ils entraînent une variation d’amplitude du champ magnétique total qui est linéaire, dans la direction où ils sont appliqués . On peut considérer que leur action est homogène sur un plan qui est perpendiculaire à la direction d’application. Cela modifie la fréquence de précession des protons, proportionnellement à l'intensité du champ magnétique auquel ils sont soumis [conformément à l'équation de Larmor; plus le champ est intense, plus ils précessent vite]. Cette variation de fréquence de précession est également responsable d’une variation et d’une dispersion des phases des spins.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 13/01/2016 à 11h03.
    Parcours Etranges
    invite21dfc132
    pour info, les effets de déplacement chimiques peuvent se voir en IRM : en pièce jointe, l'image d'une tomate cerise faite en TP en changeant le sens du gradient de lecture. On voit bien que, suivant le sens du gradient de lecture, l'image des pépins est légèrement décalée dans le sens haut-bas ou droite-gauche. Sur un animal, on pourrait avoir ce genre d'effet avec des tissus adipeux par exemple.
    Après, ça reste petit devant les effets du gradient. Mais si ça pose vraiment problème, on peut éviter ça en faisant l'acquisition de l'image point par point et non ligne par ligne.
    Hibou
  1. pourquoi le gradient Ao/VG est augmenté dans le RAo?
    Par invite96964b8a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 28/04/2015, 21h37
  2. gradient de température dans le frigo
    Par invitee7bfc344 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2011, 08h26
  3. [Biologie Cellulaire] Transport actif dans le sens du gradient
    Par invite1ff3d4cb dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/06/2010, 00h17
  4. gradient des sorties dans un réseau de neurone
    Par acx01b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2009, 17h02
  5. Gradient thermique dans un paroi
    Par inviteab16ae0a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2008, 00h12
