[Exo] Physique MRUA
[Exo] Physique MRUA
    invite82983063
    [Exo] Physique MRUA
    Bonjour à tous j'ai des soucis avec des exercices de physiques c'est la matiére ou je suis le plus faible mais j'essaye de faire des efforts parce que je veux vraiment faire des études scientifique alors je dois faire un maximun d'exercices !
    Je bloque dans cette exercice voici l’énoncé :
    A partir d'une fenêtre d'un immeuble situé à 30 m du sol, on lance une pierre vers le haut et
    simultanément, on en laisse tomber une autre. Un observateur situé à 10 m du sol, note le
    passage de la première pierre 1,26 s après le passage de la seconde.
    Calculer
    a) la vitesse initiale de la première pierre;
    b) la hauteur maximum atteinte par la première pierre.
    Solution :
    On sait que la position initiale des deux pierre est de 30 m de plus elle sont toutes les deux soumise à une accélération de a = -9.81
    du coup elle ont la même equation qui décrivent leurs mouvement :
    X pierre 1 = 30 - 9.81t²
    X pierre 2 = 30 -9.81t²
    Leur moment de rencontre est espacé de 1.26 secondes donc
    X pierre 1 = X pierre 2 -1.26
    j’arrive pas à la bonne réponse mon raisonnement est pas bon je pense .
    albanxiii
    Re : [Exo] Physique MRUA
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    Vous êtes sur de cela ?
    Vous avez essayé de dessiner les courbes des trajectoires de deux pierres ? Est-ce cohérent avec ce que vous dit l'énoncé ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6dffde4c
    Non. Il n’est aps bon.
    D’abord votre formule de la distance parcourue est mauvaise.
    De plus au moment de la rencontre (si elle a lieu) ce n’est pas leur distance qui diffère de 1,26 secondes.
    Regardez votre cours pour utiliser les formules appropriés. Puis regardez le problème et réfléchissez à ce qui se passe.
    Vous pouvez faire la manip à partir de votre bureau en envoya, un objet en l’air en même temps que vous laissez tomber un autre.
    Au revoir.
    calculair
    Vous n'avez pas traduit dans les équations les données de l'énoncé . Le fait que l'observateur est à 10 m du sol n'est pas traduit.
    Vos 2 équations sont identiques, cela signifie que les 2 pierres sont lancées de la même manière.
    Il est donc normal que vous ne trouvez pas la solution correcte.
    invite82983063
    Je vois bien que leurs trajectoires est différentes et que elle arrivent à x = 10 m avec deux temps qui différents de 1.26 secondes
    Je sais également qu'elle ont toutes les deux une accéleration de -9 m/s² .
    et que leurs position de départ est de 30 métres mais pour moi leurs vitesse initiale est nul non ? quand elle sont dans ma main elles sont soumise à aucune vitesse ?
    Pourquoi la vitesse initiale de la premiére pierre est différente de 0?
    invite82983063
    [QUOTE=woshou;5471922]Je vois bien que leurs trajectoires est différentes et que elle arrivent à x = 10 m avec deux temps qui différents de 1.26 secondes
    Pourquoi la vitesse initiale de la premiére pierre est différente de 0?[/désole du retard j'ai pas internent tous les jours !]
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Une pierre , lâchée avec une vitesse nulle , tombe .... Elle n'ira jamais vers le haut .
    Pour aller vers le haut : la pierre doit être lancée vers le haut , comme dit l'énoncé .
    C'est votre main qui lance , votre main et la pierre acquièrent une vitesse , vous stoppez votre main ( pour la garder avec vous ) ,
    mais la pierre continue vers le haut , ....un petit moment .
    invite82983063
    Juste desolé ,
    Donc en sachant ça
    l'équation de déplacement de la première pierre : x1 = 30- (1/2)*9.81*t²
    la seconde pierre : x2 =30 +v0*t-(1/2)*9.81*t²
    "Un observateur situé à 10 m du sol, note le
    "mathématiquement x1 = 10 en résolvant cette équation on un temps 1
    x2 = 10 en résolvant ça on à un temps 2
    temps 1- temps 2 = 1.26 secondes ?
    je vois pas comment déterminer la vitesse initial avec ça ?
    invitecaafce96
    Vous ne définissez pas x1 , x2 , je ne sais pas ce que c'est ....
    Débarrassez vous des 10 m qui ne servent à rien . faites comme si 10 m était le sol en recalculant les hauteurs données .
    Vous n'avez aucune raison d' avoir 2 inconnues , une seule suffit , si vous prenez x comme étant la hauteur à laquelle monte la pierre ( lancée vers le haut )
    je pourrais peut être suivre , car j'ai fait de cette façon .
    invite6dffde4c
    Faites les calculs que vous avez dit, au lieu d'essayer de prédire l'avenir.
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Donc , je préfère vous laissez avec LPRF pour ne pas vous embrouiller .
    invite82983063
    Ok en vous suivant
    V²= V0²+2a*X
    X= 20 + V0*t -(9.81/2)*t²
    mais j'ai toujours deux inconnus le temps pour atteindre cette hauteur et l'hauteur elle même et la vitesse initiale?
    invite82983063
    Merci beaucoup à vous j'ai trouvé pour la vitesse initiale = 9.98 m/s
    et la hauteur maximale 35.07 métre
    Bien à vous
    Au revoir
  1. Physique mécanique - Problème de MRUA
    Par invitee6b4e49c dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2013, 11h05
  2. MRUA physique
    Par invitef28ce5eb dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2012, 21h41
  3. MRU et MRUA :)
    Par invite69f0d2d6 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2012, 11h35
  4. Physique MRUA et MRU :)
    Par invite69f0d2d6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/06/2012, 18h42
  5. devoir physique mrua
    Par invitedb88e0e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2012, 10h05
