Comment expliquer ce comportement ?
    roro222
    Si cette vidéo n'est pas truquée, comment peut t'on expliquer cette projection de la bille avec cette violence ?
    http://www.magnetosynergie.com/Utils...oSynergie.html
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Quarkonium
    Re : Comment expliquer ce comportement ?
    Lorsque la bille de gauche s'approche suffisamment de l'aimant, celui-ci exerce une forte attraction sur elle (les aimants à base de néodyme sont puissants), la bille va donc fortement accélérer à proximité de l'aimant jusqu'à venir le heurter de plein fouet. La bille étant stoppée net, toute son énergie cinétique se transmet à l'aimant, puis à la première bille de droite, puis la deuxième etc... jusqu'à la dernière bille qui reçoit la quasi-totalité de l'énergie cinétique (il y a toujours quelques pertes).
    Comme toutes les billes à droite de l'aimant sont en contact et forment une chaîne, elles sont également légèrement aimantées, mais comme trois billes séparent notre bille projectile de l'aimant, la force qui la retient est faible. Elle va donc recevoir l'importante énergie cinétique acquise par la première bille lors de son accélération à proximité de l'aimant via l'onde de choc transmise à travers l'ensemble aimants-billes, et se détacher en partir à toute vitesse comme tu peux le voir à la fin de la vidéo
    Resartus
    La balle qui arrive finit très proche de l'aimant, alors que celles qui partent (la quatrième et la troisième) étaient plus loin, et la somme de leurs énergie de cohésion est plus faible*. La différence permet d'augmenter l'énergie cinétique de celles qui partent par rapport à celle qui arrive.
    Si on avait 2 balles de chaque coté, la situation serait équilibrée, et s'il y a plus de balles du coté départ, celles de l'autre coté ne bougeront presque pas
    * Je ne sais pas exactement comment cela varie avec la distance, mais cela diminue très vite....
    roro222
    Merci de vos explications
    Ce truc là m'avait travaillé quelques heures et j'ai finit par arriver aux même conclusions que Quarkonium
    Donc pas d'énergie libre a en tirer
    Amanuensis
    Précisons que la compréhension complète demande d'examiner à la fois l'énergie cinétique et la quantité de mouvement. (C'est nécessaire pour expliquer pourquoi une seule bille part vite plutôt que plusieurs.)
    Cela ne change rien à l'explication de fond: l'accélération due à l'aimant augmente les deux.
    (Et en terme de bilan d'énergie, faut prendre en compte l'énergie de liaison entre l'aimant et la bille incidente, énergie qui est celle nécessaire pour les séparer et recommencer.)
    Dernière modification par Amanuensis ; 18/01/2016 à 18h13.
  1. ppm comment l expliquer
    Par invite03f5a6f4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2013, 21h43
  2. Comment expliquer P(A et B) = P(A)*P(B) ?
    Par invite00970985 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2010, 12h03
  3. Comment expliquer l'évaporation
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2009, 14h59
  4. Comment expliquer l'économie ?
    Par invite68a2ea62 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/03/2007, 11h46
  5. comment expliquer??????????????
    Par invite6d7c8fcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2005, 07h58
