Pression d'équilibre
    invite4c80defd
    je renconrte un souci avec un exo de thermodynamique, peut-être pourrez-vous m'aider.
    Le voici :
    j'ai des réservoirs (1 et 2) de volumes V1 et V2 contenant du monoxyde de carbone
    pour le reservoir 1 : j'ai m1 kg de CO, à T1 et P1
    pour le reservoir 1 : j'ai m2 kg de CO, à T2 et P2
    je connais T1, T2, P1, P2, m1, m2 mais pas les volumes
    on relie ces deux récipients à l'aide d'un tube sur lequel on se place une vanne .
    lorsqu'on ouvre la vanne , quelle est la pression à l'équilibre ?
    j'ai écrit la loi des GP pour les deux récipients puis pour le total (une fois la vanne ouverte).
    mais j'ai beaucoup d'inconnues : je n'arrive pas à en déduire la pression d'équilibre (notée Péq)
    je vous remercie d'avance pour l'aide apportée
    invite6dffde4c
    Re : Pression d'équilibre
    Vous pouvez calculer les volumes de départ avec la loi de gaz parfaits.
    Il me semble que vous avez « simplifié » le problème en omettant de dire si
    Le processus est isotherme ou adiabatique.
    Vu le problème, je penche pour le deuxième.
    Pouvez-vous poster l’énonce originel ?
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
    invite4c80defd
    Malheureusement ce n'est pas spécifié.
    Mais le dessin sous-entend une isolation des réservoirs, et donc pas d'échanges avec l'extérieur.
    je peux donc calculer les V1 et V2 .
    et se basant sur le fait que l'on ait un processus adiabatique, comment puis-je arriver à cette pression ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Je vais réfléchir.
    Le problème est assez tordu, car le réservoir plus comprimé va se détendre (en diminuant sa température) sur le moins comprimé, en le comprimant et en augmentant se température.
    Ça s’arrêterait là si le gaz injecté ne se mélangeait pas avec le gaz qui vient de se faire comprimer. Leurs températures vont s’équilibrer, et de ce coup vont modifier la pression de l’ensemble ce qui peut impliquer du passage supplémentaire d’un réservoir à l’autre.
    invite6dffde4c
    Re.
    J’ai trouvé un autre raisonnement bien plus simple mais dont je en suis pas sûr à 100%.
    L’énergie potentielle d’un volume de gaz est P.V.
    Comme le processus est adiabatique, l’énergie de départ doit être égale à l’énergie à l’arrivée :
    P1V1 + P2V2 = P (V1 + V2)
    Ce qui vous permet de trouver la pression finale une fois que vous avez calculé les deux volumes.
    Au revoir.
    invite4c80defd
    ok merci pour cette explication , cela devrait me résoudre mon problème.
    bonne soirée à vous.
  1. Pression partielle à l'équilibre :-)
    Par invite89e86b2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2015, 18h36
  2. Equilibre et pression
    Par inviteb32b392c dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2014, 17h29
  3. PRESSION DE VAPEUR à l'équilibre
    Par invitede243041 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2013, 18h13
  4. Equilibre et pression : C, CO, CO2
    Par invite86706b83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2012, 10h22
  5. Influence de la pression sur l'équilibre
    Par invited9a3a622 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2009, 10h04
