Pression partielle à l'équilibre :-)
    invite89e86b2f
    Voici l'équation de mon exercice : CH_4(g) + H_2O (g) --------> 3H_2 (g) + CO (g) (La réaction a lieu à 900 °C)
    On me demande : "Considérez un mélange initial de 1 mol de méthane et 1 mol d'eau dans un réacteur de 5 L. Calculez la pression partielle en dihydrogène quand la réaction atteint l'équilibre."
    Je pensais utiliser la loi de Dalton, mais je ne pense pas que ce soit juste...
    invite56b95da7
    Re : Pression partielle à l'équilibre :-)
    tu peux déjà commencer par calculer ta pression totale avec pV=nRT (avec n=2 c'est ton nombre de mol totale en phase gaz) après tu calcul tes pressions partielles c'est un bon début
    moco
    On ne peut pas résoudre ce problème sans information supplémentaire. Il faudrait par exemple connaître la constante d'équilibre, ou la variation d'enthalpie libre molaire.
    invite89e86b2f
    Oui, pardon... Concernant la constante d'équilibre, j'ai obtenu K= 0,97 (ce qui me paraît étrange, parce que j'ai deltaG° = -292,384 kJ/mol )
    Pour ce qui est des pressions, j'ai obtenu ceci :
    Ptotale = 38,4793 atm
    Ppartielle CH4 = 19,2397 atm et idem pour PH2O
    invite56b95da7
    a mon avis si tu as deltaG° fait
    k=e^(-deltaG°/RT)=e^(292,384/8,31433(900+273,15))=1,03
    ta aussi k=(p(H2)*p(CO))/(p(CH4)*p(H2O))
    sa te fait p(H2)=(k*(p(CH4)*p(H2O)))/p(CO)
    et tes pressions p(CH4), P(H2O), P(CO) tu fait p(CH4)=X(CH4)*PT et pareille pour les autres
    jeanne08
    - pour calculer K à partir de deltarG° il faut faire attention aux unités et mettre deltarG° en J/mol
    - tu fais un tableau d'avancement en appelant x l'avancement, tu calcules chaque pression partielle à partir de Pi = ni RT/V en fonction de x ( tu obtiendras avec V en m3 des pressions en Pa ) puis tu calcules chaque pression en bar pour les mettre dans K ... et tu calculera x . Attention aux coefficients stoechiométriques dans l'expression de K.
  1. [Physiologie] pression totale et pression partielle capillaire
    Par invite882760d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2015, 21h20
  2. Pression partielle et pression totale
    Par invite1799f199 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2010, 15h46
  3. Equilibre liquide vapeur - pression partielle - vide partiel
    Par invite9ea2a15c dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2009, 15h36
  4. Equilibre chimique et pression partielle
    Par invite234d9cdb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/08/2009, 15h05
  5. fraction molaire, pression totale, pression partielle
    Par invite5219142b dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/09/2008, 19h53
