Problème de dimension équation (Model Lucovsky 1993)
    inviteea2f7ad3
    Je veux calculer un paramétre ''optical capture cross section''(sigma en m2) relatif aux impuretés présentes dans les semiconducteurs qui sont optiquement actifs ( ex diode cellule solaire ....).
    Sigma est calculé selon le model de lucovsky (1993) selon l'equation suivante:
    Sigma ( m2)= [(16*pi*hbarre*e^2) / (3*n*c)]*[ ( Ei^(1/2)*(x-Ei)^(3/2) ) /(x^3)]
    Nom : lucosky.PNG
Affichages : 101
Taille : 6,2 Ko
    hbarre= constant de Plank réduite ( h/2pi) ( J.s ou ev.s?)
    Eeff/E0= un rapport de champ électrique (incident sur celui de l’impureté) (normalement c'est sans unité)
    e=charge elementaire ( en coulomb c)
    c=vitesse de la lumiere (m/s)
    m*=masse effective de l'electron (en Kg)
    Ei= Energie d’ionisation de impureté dans le semiconduteur (généralement en eV?)
    n=indice de refractivité du material ( sans unité?)
    x=c'est la variable de l’équation (h*nu) (en eV ou J ??)
    Le problème c'est que je n'arrive pas a obtenir l’unité de la surface m2 en vérifiant les dimensions de chaque paramètre ( système M L S T). SVP si vous pouvez m'aider peut être j'ai manquer quelque chose. ci joint l'équation).
    invite48c53f9b
    Re : Problème de dimension équation (Model Lucovsky 1993)
    salut,
    une piste de réponse (entre autre):
    je cites : "La constante de Planck possède les dimensions d’une énergie multipliée par le temps. Il est possible d’écrire ces unités sous la forme d’une « quantité de mouvement par une longueur » (M·L2·T-1), c’est-à-dire les mêmes unités que le moment angulaire."" (source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Relati...lanck-Einstein)
    ainsi on peut aussi exprimer cette constante de planck en :
    (m^2)*kg/s (mètre au carre *kg sur une seconde)
    (qui s'exprime aussi au passage en : J⋅s ou eV⋅s comme tu l'as ecris (ou encore en MeV⋅fm): tu choisis alors le système d'unité qui t'arrange selon le problème à traiter)
    inviteea2f7ad3
    Unhappy Re : Problème de dimension équation (Model Lucovsky 1993)
    Merci cher ami de votre aide,
    J'ai bien revérifier avec le nouvelle dimension de constant de Plank que vous avez proposer (m^2)*kg/s mais je suis tomber sue le dimension suivante:
    (C^2)*m/J ou F.m
    avec C:coulomb
    F:Farad=(s^2*C^2)/(m^2*Kg^2)
    J:joul
    C'est bien le coulomb^2 qui pose problem dans l’équation dont je ne trouve pas un équivalent en System MLST.
    Hermillon73
    Animateur Orientation
    Vous êtes sûr de votre équation?
    Il n'y aurait pas un 1/epsilon ou 1/epsilon_0 qui manquerait, (au feeling le plus total, je ne connais pas votre modèle)?
  1. Model d'équation , vitesse de Reaction Term S
    Par invite8f3530d3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2011, 11h10
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 28/10/2009, 23h06
  3. Equation dimension
    Par sylvain2006 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 15/02/2009, 07h51
  4. Equation de Laplace en dimension 2
    Par erff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2008, 19h25
  5. problème chaudière frisquet hydroconfort TGP (1993)
    Par invite44303348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 10h11
