Balance masse poids
Balance masse poids
    CrOzEnFoX
    Balance masse poids
    La masse d'un objet est exprimé en kilogramme (kg), le poids en newton (N).
    Exemple : je pèse 800N et ma masse est de 81.5kg
    On sait qu'il y a un abus de langage.
    1)Une balance électronique, que mesure-t-elle exactement ?
    2)Est-ce-que celle-ci mesure le poids (800N) et que le programme interne converti en masse = 800/9.81 et affiche celle-ci ?
    3)Si j'emmène la balance sur la Lune, pourquoi celle-ci affichera une masse différente ?
    Elles m'embrouillent ces balances
    invitecaafce96
    Re : Balance masse poids
    Lisez cela et revenez avec vos questions après : http://forums.futura-sciences.com/ph...sse-poids.html
    calculair
    Une balance compare des poids. Une balance type Roberval compare les moments des 2 plateaux par rapport à l'axe de rotation
    Hors un moment M = F * D ou F est la force et D la distance à l'axe. La force du à une masse posée sur le plateau est m g
    Si les 2 plateaux de la balance sont dans le même champ de gravitation , la balance compare des masse ( ou des poids ) ( Les masse ou poids etalon de la boite de poids )
    Dans le cas d'un peson ou une balance électronique , ils mesurent des forces
    En apesanteur les balances de fonctionnent plus..... Ce qui signifie qu'elle sont insensible à la masse.
    Dernière modification par calculair ; 25/01/2016 à 09h03.
    Amanuensis
    Toutes les balances usuelles mesurent ou comparent des poids.
    Certaines comparent un poids à une force autre qu'un poids (balances avec ressorts, balances électroniques), d'autres comparent le poids à mesurer avec un autre poids (balance à plateau, balance romaine).
    Les balances de la première catégorie doivent être calibrées pour un champ de pesanteur précis: leur indication en kg ne sera pas la même, pour un même objet, sur la Terre et sur la Lune. (Ni non plus dans une centrifugeuse, ce qui donne une manière de mesurer une masse via une balance mesurant un poids, dans un laboratoire en micro-pesanteur.)
    Les balances de la second catégorie donne une indication en kg correcte, quel que soit le champ de pesanteur s'il est suffisamment uniforme et suffisamment élevé en regard de la précision recherchée.
    Une mesure de masse indépendante du poids de l'objet, et donc dont la précision serait indépendante de la pesanteur ambiante, peut se faire en mesurant l'inertie. Un exemple consiste à mesurer la période d'oscillation d'un système masse-ressort, avec la masse à mesurer.
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/01/2016 à 09h12.
    Amanuensis
    J'ai oublié une précision "Un exemple consiste à mesurer la période d'oscillation d'un système masse-ressort dans un axe orthogonal à la pesanteur, avec la masse à mesurer."
    D'autres exemples seraient la mesure du résultat d'un choc impliquant la masse à mesurer, ou ce qui se passe lors d'une mise en rotation de la masse, ... Bref, toute manifestation de l'inertie.
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/01/2016 à 09h18.
    CrOzEnFoX
    Mais pourquoi la balance électronique s'exprime en masse, elle affiche bien des kg ? Que cette valeur varie en fonction du champ de pesanteur alors que la masse de l'objet ne varie pas...
    calculair
    Voir ma réponse au post N°3
    Pour mesures ou comparer des masses , il faut faire intervenir le principe de l'inertie. Ce principe fonctionne même en état apesanteur ( voie Amanuensis)
    Citation Envoyé par CrOzEnFoX Voir le message
    Amanuensis
    Ces balances sont faites pour l'usage commun à la surface de la Terre, pas pour des physiciens, pas pour des voyageurs dans l'espace.
    La masse est une grandeur tout à fait adaptée à la quantité de matière, 10 newtons de pommes de terre ça fait bien moins sens que 1 kg de pommes de terre.
    Ces balances sont bien faites pour mesurer des masses, simplement elles sont conçues avec l'idée qu'elles seront employées à la surface de la Terre, et que le processus de mesure consiste à attendre une situation d'équilibre.
    Beaucoup d'instruments de mesure (la plupart?) mesurent directement bien autre chose que ce qu'ils indiquent ; par exemple un thermomètre à alcool ou à mercure mesure directement un volume (et on pourrait même dire une longueur), mais affiche une température. (C'est d'ailleurs des exercices de physique intéressants que de "démonter" la chaîne d'inférence dans un instrument de mesure...)
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/01/2016 à 10h30.
  1. balance :masse ou poids?
    Par Titiou64 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2010, 11h06
  2. [Divers] Balance Soehnle : poids affichés fantaisistes !
    Par invite0fa49c8a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/05/2009, 11h59
  3. [énigme] c'est pas si facile que ça en a l'air (balance et poids)
    Par invitefaa2c153 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2008, 20h49
  4. entre Poids et Masse, mon coeur balance!
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/09/2006, 07h44
  5. Méthode de mesure balance à poids
    Par invite74ad87cc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2006, 16h25
