Dualité onde corpuscule - Page 3
Affichage des résultats 61 à 74 sur 74
  1. #61
    Nicophil
    Re : Dualité onde corpuscule
    Citation Envoyé par Ludwig1 Voir le message
    Pour mémoire: Produit de convolution y(t) = x(t)*g(t)
    avec:
    y(t) observation de la sortie du système
    x(t) élément incident
    g(t) description mathématique du système au travers de ses caractéristiques intrinsèques.
    * indique un produit de convolution
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_de_convolution
    Ok je vois.
  2. #62
    invite2800a7c8
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Pourriture !... Oui, énième pourriture de fil sur la MQ par des tenants de la vieille mécanique ondulatoire de Louis de Broglie !
    Je ne dirais pas ça.
    En fait, l'idée mise en avant par Louis de Broglie correspond bien aux observations faites en labo. Simplement elles ne soulignent pas le fait que l'observation ou la mesure si tu préfère est fondamentalement un produit de convolution.
    Mais d'une façon générale, c'est ici que se situe le PB de beaucoup d'expériences, quand on affirme que les caractéristiques observées sont celles de l'élément incident. On retrouve ce défaut un peut partout.
    La MQ contient également ce défaut, elle corrige ceci à l'aide de postulats, ce qui fait qu'elle fonctionne.
    Ludwig
  3. #63
    bachir1994
    Un peut d'histoire avec cette vidéo sur la lumière onde ou corpuscule ?
    https://www.youtube.com/watch?v=L5B3...6Xyi-t&index=1
    invite2800a7c8
    Citation Envoyé par bachir1994 Voir le message
    Salut
    Ni onde ni corpuscule mais ceci ne met pas en cause la théorie de l'onde pilote, bien au contraire, Louis de Broglie à bien cerné l'affaire.
    Ludwig
  5. #65
    invitec998f71d
    l'observation ou la mesure est fondamentalement un produit de convolution.
    Ludwig
    Tu pourrais préciser ce point avec un exemple?
  6. #66
    invitec998f71d
    Si Ludwig1 ne me répond pas, quelqu'un pourrait il me dire si sa phrase a du sens?
  7. #67
    stefjm
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...impulsionnelle
    En théorie des système, on obtient la réponse d'un système par convolution entre la réponse impulsionnelle du système et le signal d'entrée.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Produi...de_convolution
    Une autre utilisation des produits de convolution se situe dans le domaine de la mécanique quantique, où l'on réalise des produits de convolution à partir des fonctions d'onde bra et ket.
  8. #68
    invitec998f71d
    Merci pour cette réponse.
    Dans les exemples cités il me semble que l'on a affaire à des transformations linéaires deterministes. En MQ une mesure fait plutot appel à des probabilités. On peut exprimer ces probas en terme de convolutions?
  9. #69
    invite2800a7c8
    Citation Envoyé par Murmure-du-vent Voir le message
    Désolé de n'avoir pas répondu, mais je suis pas mal occupé. Mais comme STEFJM maitrise parfaitement le sujet, (Mieux que moi d'ailleurs) il à bien fait de répondre à ma place.
    Juste une petite précision:
    Si on transporte g(t) description mathématique du système au travers des caractéristiques intrinsèques,
    ainsi que la fonction d'entrée, dans le domaine de Laplace, le produit de convolution devient un produit simple.
    On écrit alors:
    F(s) = X(s).G(s)
    Le degré de difficulté est abaissé, l'intégration devient une division par s, la dérivation un produit par s.
    Ludwig
  10. #70
    invite2800a7c8
    Partant de ces différentes remarques, on peut constater que l'aspect corpusculaire du photon n'est manifestement pas
    une caractéristique de ce dernier.
    Ludwig
  11. #71
    invitec998f71d
    Il y a peut etre une incomprehension entre nous au niveau du langage. Pour quelqu'un qui s'interesse à la theorie du signal, une mesure du signal consiste à traiter ce signal. Ca poura etre par une transformation linéaire qui rendra ce signal plus lisible par un spécialiste du truc.
    En Mecanique quantique on a aussi une transformation linéaire avec des choses en entree et en sortie mais la difference est que pour un flus de particules identiques en entree, on peut avoir des resultats aléatoires en sortie (avec des probabilités indiquées par la théorie)
    Mesurer consiste a faire des moyennes pour calculer des probabilités. C'est dans ce sens que je demandais dans ce cadre si mesurer c'était aussi faire des convolutions.
  12. #72
    azizovsky
    quel probabilité, tous est calqué sur l'électromagnétisme classique, , avec , pour revenir au 'champ de Bohm' à l'intérieur des deux fentes ou une seulement, c'est comme la propagation des ondes électromagnétique dans un milieu électriquement hétérogène (mais isotrope: symétrie axiale..), l'équation est :
    , car du point de vue formel, l'équation du champ électrique est semblable à celle de Schrödinger, représente l'interaction avec le champ (lien avec le potentiel de Bohm...), puisque la vitesse des photons est inférieure à c dans les fentes, ils ont donné une partie de leurs énergie au champ, la phase est * N le nombre de photon dans le champ qui joue le rôle d'interféromètre de Ramsey (sépares les chemins dans l'entrée, et les mélange à la sortie.....)
    * voir détails avec les recherches de Serge Haroche ....
  13. #73
    invite2800a7c8
    D'abord il faut bien voir que mesurer consiste à prélever une quantité de la Grandeur à mesurer ( une énergie) puis à injecter celle-ci dans un instrument de mesure.
    Lequel instrument de mesure nous livre une image de la grandeur à mesurer. Donc indiscutablement, du point de vue de la dynamique nous avons un produit de convolution.
    Ludwig
  14. #74
    invite9e0875b2
    Bonjour à tous et avant tout un Grand Merci pour les différentes interventions riches en explications qui m'ont semblé particulièrement intéressantes.
    Ma question présente est tout à fait annexe : sorti d'un bac S, quel cursus vous recommanderiez pour devenir un spécialiste de la physique de de Broglie-Bohm ? Quelles notions de physique et outils mathématiques vous conseilleriez d'acquérir pour l'aborder de manière la plus proche de l'idéale ?
  1. De la dualité onde-corpuscule
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Réponses: 135
    Dernier message: 23/07/2015, 08h07
  2. Dualité onde-corpuscule
    Par invite875434567890 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2012, 15h15
  3. dualité onde-corpuscule
    Par invite4c79b424 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2007, 09h11
  4. Dualité onde-corpuscule
    Par inviteb276d5b4 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/11/2007, 21h00
