Mecanique Avion + frottement
    invite9574cf8c
    Bonjour tout le monde
    j'ai un exercice de physique en mécanique, a propos d'un avion, et j'aimerais vous posez une question :/
    Voici l'énoncé:
    Un avion de chasse de masse m = 9 t en panne de freins atterrit à une vitesse va = 241 km.h-1. Une fois au sol, il est freiné en secours par un parachute de diamètre D = 3 m déployé instantanément par le pilote au moment où les roues de l’avion touchent le sol. On néglige les forces de frottement des roues sur le sol par rapport à la force de trainée (frottement fluide) du parachute, qui vaut, en norme : FT = ½ ρSCxv2 où v est la vitesse de l’avion, S la surface du parachute, ρ=1,2 kg.m-3 la masse volumique de l’air et Cx le coefficient de trainée du parachute, qui vaut 1,5. On considère que le réacteur ne délivre plus aucune poussée.
    La premiere question demande d'établir l'equa différentielle. (désolé je ne sais pas représenter les vecteurs)
    j'ai fais ceci :
    Repere carthésien, avec axe Z descendant:
    Bilan des forces : P=mgz, Ft=-kvv avec k=1/2pSCx
    2eme loi de newton:
    Sommedesforce=ma
    mg-kvv=ma (vecteur)
    => mg-kv^2=ma (plus de vecteur)
    => md(v)/dt+k*v^2=mg
    soit dv/dt + k/m*v^2 = g
    Cela est -il correct ?
    La deuxieme question me demande : ) En déduire l’expression de v(t). On prendra pour origine des temps la date à laquelle les roues de l’avion touchent le sol.
    Je supose qu'il faut resoudre l'equa diff, mais du coup je ne comprend pas comment résoudre le type d'equa diff que je viens de trouver, ou alors j'ai peut etre faux
    pouvez vous m'aider s'il vous plait
    calculair
    Re : Mecanique Avion + frottement
    Si la piste est horizontale selon OX
    La force de freinage du parachute est bien Fx = 1/2 Cx d S V^2 et Fz = 0
    Le poids de l'avion exerce une force selon Oz et 0 selon OX
    L'quation EFD selon OZ dans la phase de freinage sur la piste est selon oZ m g dVz /dt = 0
    et l 'equation selon OX l'accélération g n'existe plus.... donc votre equation des fausse.....
    invite9574cf8c
    Je n'ai pas tout compris
    Pourrais tu me réexpliquer s'il te plait ? :/
    calculair
    Decompose l'equation du mouvement selon 2 axes
    1 axe vertical
    1 axe horizontal
    Selon l'axe vertical , sur la piste la vitesse verticale est 0
    Selon l'axe horizontal la vitesse est Vx et la force appliquée est celle du parachute
    invite9574cf8c
    Daccord
    Du coup :
    Somme des forces = ma
    ma=mgZ-kv^2X
    a=gZ-(k/m)*v^2X
    et j'ai
    gZ=0
    a=-(k/m)v^2X
    donc dv/dt + (k/m)v^2 = 0 ?
    je fais peut etre nimporte quoi :/
    calculair
    Dans le paquet il y a la bonne réponse .....!!!!
    Le mouvement selon Oz
    La force Fz = m g
    La reaction de la piste = Rz = - mg
    La force du parachute selon Oz = 0
    Equation du mouvement selon Oz :
    m dVz/dt = 0
    Solution dVz/dt = 0 d'ou Vz =constante. Comme la piste est supposée horizontale Vz = 0
    La composante du poids = 0
    Le freinage du parachute = F = - K Vx^2
    PFD => m dvx/dt = - K V^2
    dVx/dt = - K/m Vx^2
    1/Vx^2 dVx/dt = -K/m
    invite9574cf8c
    Ha ok daccord
    mais dv/dt + (k/m)v^2 = 0 et 1/Vx^2 dVx/dt = -K/m c'est la méme chose non ? ^^
    Pourquoi l'exprimer de cette facon ? pour la resolution ?
    calculair
    cela n'a pas d'importance...
    invite9574cf8c
    Daccord merci beaucoup, du coup l'equa diff définitife est bien dv/dt + (k/m)v^2 = 0 ?
    Peut-on resoudre ce type d'equation de maniere "classique" ?
    le v^2 est un peu inhabituel pour moi :/
    (Merci enormement de ton aide depuis ce matin !!!)
    Resartus
    La méthode "classique", c'est justement d'utiliser l'indice fourni par calculair, c'est à dire de mettre tous les v du même coté que dv....
    1/v².dv=Cste.dt
    (indice encore plus appuyé : quelle est la dérivée de 1/v?)
    calculair
    Pour info
    La primitive de X^m est 1/(m+1) X^(m+1)
    invite9574cf8c
    Ha ok
    ba je pense voir comment faire c'est bon
    Merci beaucoup pour l'aide
    je vais me debrouiller pour le reste histoire d'en faire un peu xD
  1. Energie mécanique et frottement
    Par invite205d787d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2014, 18h45
  2. Mecanique : Torseur des efforts de frottement
    Par invitefb71424e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2014, 19h30
  3. Mécanique - frottement sur un sol incliné
    Par invite5756d21d dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2011, 01h33
  4. Energie mécanique et force de frottement
    Par invite09980a6f dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2010, 14h09
  5. force de frottement et energie mecanique.
    Par invite8f5dda6f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2010, 19h34
