Matière en opposition ou quadrature de phase
    stefjm
    Dans un modèle ondulatoire de la matière, a-ton mis en évidence des oppositions de phase ou des quadratures de phase?
    invite1c6b0acc
    Re : Matière en opposition ou quadrature de phase
    Oui, par exemple un faisceau d'électron dans des fentes d'Young : la figure d’interférence est causée par le déphasage.
    stefjm
    Merci.
    C'est un exemple d’interférence qui montre une onde stationnaire (indépendante du temps) dont on voit la phase spatiale sur l'écran.
    J'aurais du préciser que j'avais en tête un déphasage temporel pour la matière à un endroit spatial donné.
    invite1c6b0acc
    Et si on fait ça avec de la lumière ?
    Il y a un critère expérimental qui permettrait de différencier un faisceau laser d'un faisceau monochromatique non cohérent ?
    (C'est une question naïve : je n'y connais rien)
    On pourrait peut-être adapter un tel critère à un faisceau de n'importe quoi ?
    stefjm
    Avec la lumière, il y a la notion de cohérence spatiale et temporelle.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_%28physics%29
    Le critère est justement la présence ou pas des interférences.
    Pour parler de déphasage temporel à un endroit donné, il faut au moins deux faisceaux : Un qui sert de référence de phase et l'autre qui présente un déphasage temporel par rapport au premier.
    invite1c6b0acc
    Et bien donc, s'il y a deux faisceaux présentant un déphasage, il suffit de les fusionner et de les faire passer ensemble par des fentes d'Young pour obtenir une figure d'interférence double : deux fois la figure d'interférence d'un faisceau cohérent, translatées d'une longueur proportionnelle au déphasage.
    Ou alors je n'ai pas compris le problème. C'est aussi possible.
    stefjm
    Je ne suis pas sûr qu'on sache faire deux faisceaux présentant un déphasage temporel au même endroit.
    Cela se fait?
  1. onde: concordance de phase et opposition de phase
    Par invited03209ae dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2012, 16h02
  2. 2 grandeurs/ quadrature de phase
    Par inviteb158d85a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2011, 21h25
  3. Opposition matière minérale et matière organique
    Par invite4fea9b62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/09/2009, 19h37
  4. oscilloscope: opposition de phase
    Par invite2781af1c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2009, 13h21
  5. Dispositif d'opposition de phase
    Par invitea04a1063 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2007, 16h59
