Calculer la puissance incidente de la lumière
    invitee52671fb
    Bonjour à tous!
    Dans le cadre d'un projet scolaire, j'aimerais savoir comment calculer la puissance incidente d'une lampe (DEL de 110W, plus précisément) sur un objet quelconque. Je pense que la puissance incidente est aussi appelée radiance...
    J'ai fait des recherches, googler des mots-clés, mais la plupart du temps, on dit que pour mesurer cette puissance incidente, il faut un instrument spécial, genre radiomètre ou luxmètre.
    Par contre, n'y a-t-il pas de calculs qu'on peut effectuer ? Ne peut-on pas calculer la puissance incidente d'une lampe seulement en tenant compte de la puissance en W de celle-ci et de sa distance par rapport à un objet ?
    Habituellement, la puissance incidente est donné en W/m2, donc on devrait pouvoir effectuer un calcul, non ?
    Merci de vos futures réponses
    Une élève un peu paumée qui cherche des réponses :S
    invite6dffde4c
    Re : Calculer la puissance incidente de la lumière
    Quelque soit le type de lampe, seule une partie de la puissance consommée est émise sous forme de lumière. Et cette fraction dépend de la technologie de la lampe. Par exemple les lampes halogènes ont un meilleur rendement que les lampes classiques.
    Pour les LEDs il y a eu des améliorations considérables dans le rendement. Les premières n’éclairaient pas beaucoup.
    Donc, vous ne pouvez pas le calculer. Vous n’avez pas le rendement.
    Effectivement l’éclairement produit par une lampe tient compte de la sensibilité de l’œil. Pour une même puissance, la lumière verte éclaire mieux que le rouge et, si c’est de l’IR, l’éclairement est nul, quelque soit la puissance.
    Pour mesurer cet éclairement, il faut un « luxmètre ». Vous pouvez utiliser votre smartphone comme luxmètre avec une application gratuite comme « beeCam LightMeter »
    Pour la puissance totale (sans tenir compte de la sensibilité de l’œil), il faut utiliser un radiomètre. Mais c’est beaucoup plus difficile, car il faut un détecteur qui détecte toutes les longueurs d’onde.
    Au revoir.
  1. Calculer la puissance
    Par invite4fafe08c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2013, 13h48
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 22/06/2011, 14h55
  3. Calculer la vitesse de la lumière avec la Lune?
    Par invited0b89419 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/01/2010, 14h27
  4. Acoustique - Calcul de pression incidente
    Par invited008a440 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2009, 10h22
  5. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
