Condition limite normale à une surface
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    je regarde un cours de thermique et il est écrit que la condition limite en thermique s'écrit :
    avec la "dérivée normale à la surface".
    Justement je ne comprends pas trop cette expression, es ce que c'est la même chose que projeter le gradient suivant la normale ?
    Si non, pouvez vous m'expliquer ?
    Resartus
    Re : condition limite normale à une surface
    Oui, c'est pareil (sauf que dans le cas général ce serait des d ronds : dérivées partielles)
    Exprimé dans la base orthonormée locale n, t1,t2 (avec t1 et t2 tangents à la surface) le gradient vaut dT/dn, dT/dt1, dT/dt2.
    Dans votre cas, je suppose que la température est constante sur la surface :les dérivées tangentielles sont nulles, et seul reste le terme dT/dn
    invite6dffde4c
    Sortie de son contexte, la phrase est fausse. Mais dans certaines conditions elle peut être correcte.
    La condition limite est que la chaleur qui sort d’un côté est égale à celle qui entre dans l’autre.
    Et cette chaleur dépend du gradient de température et de la conductivité thermique
    Donc, de façon plus générale on aura :
    Mais si c’est le flux qui est imposé, il impose, lui, la valeur de deux termes.
    Et oui. Cette "dérivée normale à la surface" est bien égale à la projection du gradient sur la direction de la normale
    Au revoir.
    invite9c7554e3
    merci pour votre aide
  1. Normale à une surface
    Par invite0b16296d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2013, 16h16
  2. normale à la surface latérale d'un cylindre
    Par invite402e4a5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2011, 17h50
  3. Normale d'une surface du 4eme degree.
    Par invite2361eae4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2009, 19h05
  4. probleme de condition limite sous mathematica
    Par invite5871860b dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2008, 01h53
  5. Condition surface d'Univers d'une corde
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2005, 19h11
