Discontinuité courant bobine
    mehdi_128
    Je comprends pas pourquoi la relation :
    montre que l’intensité du courant traversant une inductance ne peut pas subir de discontinuité, cela correspondrait en effet à une tension infinie à ses bornes, donc à une puissance infinie...
    Une discontinuité ça veut dire que di/dt différent de 0 et après ?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Discontinuité courant bobine
    Non. Une discontinuité dans le courant veut dire dI/dt = infini.
    Mais cela ne donnerait pas (en théorie) une puissance infinie.
    Par contre dI/dt différent de zéro ne pose aucun problème.
    Au revoir.
    mehdi_128
    Au revoir.
    Merci !
    J'ai une autre question :
    P = dE / dt
    Si la puissance tend vers l’infini, cela veut dire que l’on a fait varier l’énergie du système de façon
    instantanée.
    C'est correct ça ?
    stefjm
    @ mehdi :
    Ecrivez la relation sous forme intégrale.
    Une fonction définie par une intégrale d'une fonction continue par morceaux, est continue.
    mehdi_128
    @ mehdi :
    Mais vous êtes d'accord que une discontinuité de courant correspond à :
    car le pente d'un échelon de courant est infinie ?
    Pour le reste j'ai pas compris votre raisonnement puisque pour passer à l'intégrale continue faut supposer que uL est continue or on le sait pas.
    calculair
    Si di/dt tend vers l'infini , alors ul tend vers l'infini...C'est mathématiquement exact...
    Dans la vraie réalité, di/dt peut être très grand et donc Ul est très grand...C'est aussi physiquement exact
    Citation Envoyé par mehdi_128 Voir le message
    stefjm
    Non, je ne suppose rien quant-à uL, qui peut être discontinue pour une inductance.
    Physiquement, il n'y a rien qui impose à la tension d'une inductance à être continue. C'est comme l'accélération ou le courant d'un condensateur.
    Par contre si uL est continue par morceau (ie avec un nombre finie de discontinuité sur un intervalle), alors par intégration, le courant sera continu.
    C'est un exercice classique de prouver la continuité d'une fonction définie par une intégrale.
  1. Inertie au courant d'une bobine.
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2017, 14h10
  2. Simulation : discontinuité en courant
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 19h24
  3. Courant alternatif et bobine
    Par invitec0e66141 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 17h57
  4. Courant et bobine.
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2006, 19h24
  5. courant dans une bobine
    Par invite710ba4b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2005, 11h41
