Quelle matériau ne fond pas ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite51d17075
    Re : Quelle matériau ne fond pas ?
    déjà , merci pour tes précisions.
    Citation Envoyé par CocoStalker Voir le message
    je dois transformer une moto cross thermique en moto électrique, donc forcément je dois trouver une batterie, et cette batterie serrait la bonne.
    tu es sur de celà.
    faire du moto cross demande quand même des puissances bien plus importantes qu'un vélo.
    Il ni y a donc pas de "support" sur la moto, donc c'est à moi d'en créer pour pouvoir mettre la batterie dedans (pour qu'elle tienne quoi). Et je me demander en quelle matière faire ce support car de base nous pouvons la mettre dans un sac, mais quand elle est posé sur un vélo. Donc sur une moto, avec un moteur plus conséquent elle devrait logiquement plus chauffer.
    effectivement, ceci est aussi en partie lié au premier point.
    donc , le revetement en plastique est peut être limite.
    mais de là faire fondre de l'alu ??
    Elle devrait alors rouler dans la terre, flaque d'eau ect...
    là, je ne comprend pas, je suppose qu'elle sera mise dans un endroit hermétique.
    invite7291960a
    Au niveau du refroidissement j'ai fais une grille dans le support pour qu'elle puise refroidir, sachant qu'elle serra décharger en un peu moins de 15 minutes ça devrait le faire
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Il tiendra plus longtemps que la batterie .
    invite51d17075
    tu as raison, l'idée est donc bien de "tirer" très fort sur cette petite batterie.
    je pense qu'il faudrait la tester avant.
    invite7291960a
    Merci à vous.
    Mes profs m'ont dit que ça irait, mais ils n'ont pas vraiment l'air sûrs d'eux..
    Alors là une fois de plus mon prof a fait une simulation sur SolidWorks et apparemment ça ne fondrai..
    Alors déjà elle à sa petite housse (bleue) qui permet l'étanchéité mais en plus de ca le support dans laquelle on mettra la batterie serra bien fermé, or mis la grille que j'ai fais pour laisser refroidir.
    invitef29758b5
    Pas besoin de test , il faut lire la doc :
    Décharge max en continu 20 A , en crête 30 A
    http://www.cycloboost.com/media/guid...0batteries.pdf
    De quoi faire fondre le plastique et plus si affinité .
    invite51d17075
    ben, tu me rejoins sur ce point.
    je me méfiais quand même de ce plastique en tirant à fond sur la batterie.
    invitef29758b5
    Supposition très optimiste , tu aurais du vérifier .
    Il est évident qu' une batterie de moto n' a pas les mêmes contraintes qu' une batterie de vélo .
    Tu n' as plus qu' à en chercher une autre .
    invitef29758b5
    Je me demande si ce n' est pas à ça que le prof pensait :
    https://www.youtube.com/watch?v=CBGaBk7MdV4
    invite7291960a
    Bien justement, la tension est de cette batterie serrait bonne ainsi que sa quantité de charge..
    invitef29758b5
    La tension et la capacité , ce n' est pas suffisant .
    Il faut prendre en compte l' intensité maxi (ou la puissance maxi ou le taux de décharge)
    Certaines batteries supportent des décharges en 3 min (20C) d' autres ne supportent pas une décharge en moins d' une heure (1C)
    C' est le cas de la tienne .
    Avec cette batterie tu obtiendras à l' arbre moteur 1200 W en pointe (courte durée) et 900 W et continu .
    Si tu tires plus tu flingue la batterie .
    Pour une moto de cross , ça fait pas lerche .
    invite7291960a
    Comment avez-vous fait pour trouvez ces puissances ?
    et quels critères supplémentaires dois-je prendre en compte à pars les "décharges"
    invitef29758b5
    La puissance électrique , c' est :P = U.I
    Avec ta batterie d' après la fiche technique :
    U = 48 V
    I max en pointe 30 A
    I max en continu 20 A
    La puissance à l' arbre c' est la puissance électrique multipliée par le rendement , aux environs de 90% .
    invite7291960a
    merci de votre aide
  1. Ballons à fond rond ou ballons à fond plat.
    Par invite36095605 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2013, 18h46
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/04/2013, 21h07
  3. Machine à vapeur et miroir parabolique, quelle dimension et pour quelle puissance?
    Par invite649e2ca9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/12/2011, 21h00
  4. Quelle est cette formation au fond de l'océan à l'ouest de Madère ?
    Par invited58a62ee dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/04/2011, 14h58
