Quelle matériau ne fond pas ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite7291960a
    Post Quelle matériau ne fond pas ?
    Bonjour, j'ai un projet en cours où j'ai besoin d'une grosse batterie et je dois faire un bloc pour caser cette batterie, à la base j'avais choisit l’aluminium, mais mon prof a fait une simulation et il m'a dit que l'alu fonderai avec cette batterie.
    Quelle genre de matériau ne fond pas à haute température svp ?
    invitecaafce96
    Re : Quelle matériau ne fond pas ?
    Bonjour ,
    Quelle est la relation entre le support , la batterie et la "haute" température ? Combien , la haute température ?
    invite7291960a
    Merci de votre réponse
    qu'appelez vous la relation ?
    Et bien je ne sais pas du tout mon prof ne m'a pas dit, je sais que la batterie est de 48V, 20Ah
    invite7291960a
    Existe-il une formule pour calculer cette chaleur crée grâce à la tension et l'intensité ?
    Citation Envoyé par CocoStalker Voir le message
    Pas dans ce cas.
    Si la batterie chauffe au point de fondre de l'alu c'est qu'il y a un gros problème quelque part !
    Il travaillait pas chez Apple votre prof ?
    L'alu fond vers 600°C toutes les batteries explosent bien avant çà.
    Par contre si c'est une batterie au plomb et que l’électrolyte vienne à fuir alors là il y a bien un risque car pour H2SO4 miam miam Al!
    invite51d17075
    la chaleur dissipée dépend de l'isolation de la batterie elle même.
    pas de réponse possible sans plus d'infos.
    invite51d17075
    peut être s'agit il de la coque de la batterie elle-même, et pas de son logement.
    ps : je ne suis pas à l'aise avec les Ah....!?
    invitef29758b5
    Quelle intensité ?
    20 Ah , ce n' est pas une intensité , c' est une capacité .
    invite7291960a
    Alors non c'est une batterie Lithium-ion
    invite7291960a
    Alors non, c'est une batterie Lithium-ion
    voici le lien de cette batterie : http://www.cycloboost.com/batterie-4...m-ion-pvc.html
    -La batterie a une énergie totale stockée de 960Wh
    - ça tension minimum est de 39V
    -la tension maximum est de 54,6V.
    -la densité énergétique est de 166Wh/k
    -le nombre de cellule en série est de 13S
    -la décharge maximum en continue est de 20A
    -la décharge maximum en crête est de 30A
    Voilà les informations fournies, pour moi c'est du Chinois
    invite51d17075
    comprend pas,
    sensée être mise dans un sac à dos et ferait fondre une coque en alu ???
    invite7291960a
    c'est vrai que c'est bête...
    invitef29758b5
    On a l' énoncé du problème .
    Il ne manque plus que la question .
    invite7291960a
    La question pour le coup : avec ces caractéristiques, est ce que mon support batterie qui serrait en aluminium résisterait à la chaleur créer par la batterie ?
    Mais vous m'avez bien aidé, merci
    invitef29758b5
    La chaleur crée par la batterie , elle s' évacue progressivement , sinon la batterie finirait par bouillir .
    Mais l' alu ne risque pas de fondre pour autant .
    Je pense que tu n' as pas du tout compris ce que ton prof t' a dit .
    Je suppose qu' il trouve l' idée d' une coque en alu risquée car , en cas de contact électrique avec la coque , la batterie peut se décharger brutalement au point de fondre l' alu .
    En conséquence , il vaut mieux utiliser une coque en matériaux isolant .
    Bsr à tous,
    Il ya coque et coque.
    Dans une voiture en général l'emplacement de la batterie est dans un logement métallique.
    Bien sur il est fait en sorte que le contacts ( cosses) ne viennent pas toucher les parties en métal.
    Re
    c'est sans doute pour éviter çà :https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing...ttery_problems
    invitef29758b5
    Dans le cas de la voiture , c' est sous le capot et on ne va pas la tripoter tous les jours .
    invite7291960a
    Comment ça en cas de contact électrique avec la coque ?
    Et comment la batterie pourrait se décharger brutalement ?
    Et donc, si par exemple je ferrais mon boîtier en alu ou je mettrais à l'intérieur de celui-ci de la laine de verre pour que la batterie ne soit pas en contact avec l'alu ?
    invite7291960a
    Et moi justement je devrais souvent trifouiller la batterie car une fois décharger il faudrait la remplacée par une chargée
    invite51d17075
    re-
    juste une question:
    ta batterie est elle celle ( proposée dans le commerce) que tu as mis en lien plus haut ?
    Cdt
    invitef29758b5
    Si que tu la ferait en plastique le problème serait définitivement réglé .
    Pourquoi veux tu te compliquer la vie et ajouter un facteur de risque facilement évitable à un produit censé être grand public ?
    invite7291960a
    Oui c'est celle que j'ai mis plus haut
    Mais le plastique ne fondrai pas ?
    invitef29758b5
    Si , mais quand le plastique commence à fondre tu descend du vélo et tu t' enfuis en courant .
    A conduction que la batterie soit fixée au vélo , sinon tu l' a dans le dos
    invite51d17075
    l'avantage dans le second cas est que tu coures bien plus vite que la vitesse du vélo
    blague à part.
    j'ai un doute que le sens de la question initiale.
    s'agit il de l'enveloppe extérieure ou de la coque elle-même la plus ad-hoc ( matériaux ) pour une batterie de ce type , dont on sait qu'il peut y avoir risque de surchauffe.
    cordialement.
    invite7291960a
    Comment ça ?
    invite51d17075
    dans ton lien, l'enveloppe en plastique n'est qu'une protection ( notamment contre l'humidité par exemple )
    mais en dessous, il y a la vraie coque de la batterie.
    il s'agit peut être de trouver le meilleur matériau pour celle là.
    sinon, celle du commerce semble déjà être au point, non ?
    pourquoi la mettre dans un truc spécial ?
    est elle sensée être utilisée dans un environnement particulier ?
    ou alors je ne saisi plus l'énoncé du problème.
    Cdt
    invite7291960a
    Désolé de ma réponse tardive
    C'est vrai que je n'ai pas bien énoncé mon projet
    je dois transformer une moto cross thermique en moto électrique, donc forcément je dois trouver une batterie, et cette batterie serrait la bonne.
    Il ni y a donc pas de "support" sur la moto, donc c'est à moi d'en créer pour pouvoir mettre la batterie dedans (pour qu'elle tienne quoi). Et je me demander en quelle matière faire ce support car de base nous pouvons la mettre dans un sac, mais quand elle est posé sur un vélo. Donc sur une moto, avec un moteur plus conséquent elle devrait logiquement plus chauffer.
    Elle devrait alors rouler dans la terre, flaque d'eau ect...
    invitef29758b5
    Une batterie qui chauffe au point de faire fondre le plastique est foutue dans le meilleur des cas , mais plus probablement explosée .
    Si ta batterie monte à plus de 60° c' est qu' elle n' est pas adaptées à l' utilisation ou qu' elle nécessite un refroidissement .
    Les pertes thermiques sont fonction du carré de l' intensité . Si vous déchargez votre batterie en un quart d' heure , elle ne devrait pas chauffer beaucoup .
  1. Ballons à fond rond ou ballons à fond plat.
    Par invite36095605 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2013, 18h46
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/04/2013, 21h07
  3. Machine à vapeur et miroir parabolique, quelle dimension et pour quelle puissance?
    Par invite649e2ca9 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 48
    Dernier message: 11/12/2011, 21h00
  4. Quelle est cette formation au fond de l'océan à l'ouest de Madère ?
    Par invited58a62ee dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/04/2011, 14h58
