Transformateur haute fréquence - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite59a6d94e
    Re : Transformateur haute fréquence
    En ce cas, que pensez vous des alternateurs haute vitesse qui tournent avec des turbines?
    invite6dffde4c
    Je ne suis pas spectateur du sujet.
    Mais je pense que tous les générateurs de centrales électriques thermiques ou nucléaires sont mus par des turbines et tournent à des vitesses de 50 Hz ou un sous-multiple. (Je ne sais pas le nombre de pôles utilisés habituellement).
    Dans les avions on utilise (ou utilisait) du 400 Hz. Mais une fois encore je ne sais pas si ces générateurs sont mus par des turbines.
    Au revoir.
    bachir1994
    Une petite contribution dans ce sujet,
    moi j'ai eu l'occasion de connaitre les transformateurs HF, dans les alimentations dites à découpage (intégrées dans les moniteurs d'affichage cathodique ) ou les dernières technologies (avant les moniteurs écran plat) l'on tous intégrés et pour plusieurs raisons : transformateur Hf beaucoup moins volumineux qu'un transformateur d'une alimentation stabilisée classique pour la même puissance , et moins de parasites secteur ceci en synchronisant la fréquence de découpage de l'alimentation à découpage à 16625 hz qui est la fréquence de balayage horizontale du moniteur TV (standard européen et français).
    Ci-dessous un document PDF traitant de ce sujet :
    invite6dffde4c
    Re
    Ces alimentations à découpage, comme celles utilisées dans les « bloc secteur » ou des ampoules fluocompactes, fonctionnent aux fréquences inaudibles les plus bases possible, précisément pour pouvoir utiliser des ferrites pas trop chères. Autour de 20 kHz.
    invite59a6d94e
    Merci pour cette doc Bachir!
    Comme tu l'as fait remarquer LPFR, les ferrites saturent très vite : Bmax=0.3T du coup, est-ce que tu connais des aimants qui ont des champs magnétiques inférieurs à 0.3T? Les NdfeBO commencent à 0.32 je crois.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Les aimants en ferrite précisément.
  1. Haute frequence - basse frequence
    Par invitea1a26357 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2016, 21h59
  2. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par invitef3d2661e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 03h22
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2015, 13h25
  4. Transformateur haute tension
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2014, 17h38
  5. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 13h09
