Calcul puissance moteur
    invite403f104a
    j'ai un exo a faire mais je ne suis pas sur des résulta et je suis bloquer voici l'énoncer :
    L'étude porte sur la motorisation d'un escalier mécanique installé dans une station de métro, pour la montée des passagers du quai vers la rue. Sa hauteur d'élévation, de 12 m, correspond pratiquement au maximum réalisé sur des ouvrages comprenant une seule volée.
    La motorisation est constituée par un MAS à démarrage étoile-triangle.
    L'exploitant a constaté que l'accélération lors du démarrage est supérieure au maximum imposé par la réglementation,
    il souhaite, par ailleurs, voir diminuer la facture correspondant à la consommation énergétique du moteur.
    L'étude va porter sur la mise en œuvre des solutions suivantes :
    - remplacement du moteur par un moteur à haute efficacité énergétique,
    - remplacement du démarrage étoile-triangle par un démarreur électronique.
    • Dessin simplifié et données mécaniques :
    voir document 1
    • Caractéristiques électriques :
    - Réseau d'énergie : : 400 V - 50 Hz - triphasé - schéma TT ;
    - Motorisation : moteur asynchrone triphasé ;
    - Un frein à manque de courant permet d'assurer la sécurité du système à l'arrêt.
    Questions
    1 : Étude mécanique et choix du moteur
    Q1.1 : Calculer, sur l'arbre du tambour d'entraînement des chaînes de traction, la puissance (P1) nécessaire au déplacement de la masse en charge (mc) à la vitesse nominale de l'escalier (v).
    Q1.2 : En déduire la puissance (Pm) que doit fournir le moteur.
    Q1.3 : Calculer la vitesse sur l'arbre moteur (N1 tr/mn) quand l'escalier monte à sa vitesse nominale (v).
    Q1.4 : Calculer le couple résistant sur l'arbre moteur quand l'escalier est entraînée en charge (Mrc).
    Q1.5 : Choisir le moteur dans la documentation fournie. Donner sa référence.
    Q1.6 : Le moteur doit pouvoir être démarré en étoile-triangle .
    Le fabricant propose pour chaque référence 2 types d'alimentation (voir documentation) :
    RESEAU ∆ 230 / 400 V ou ∆ 400V 50 Hz
    Choisir le type d'alimentation souhaitée.
    Q1.7 : Le démarrage de l'escalier, asservi à la présence d'une personne à l'entrée, s'effectue à vide.
    Lors de ce démarrage, le couple résistant à vide sur l'arbre moteur Mrv (dû aux frottements dans le réducteur et les tambours de traction) est égal à 56 Nm : Mrv = 56 Nm
    Pour le moteur choisi, le rapport “couple de décollage / couple nominal” est : MD/MN = 2,4.
    • Calculer le couple moteur de décollage.
    • En appliquant l'équation fondamentale de la dynamique, calculer l'accélération angulaire (d1/dt) sur l'arbre moteur, au début du démarrage.
    • En déduire l'accélération linéaire (ad = dv/dt) au début du démarrage de l'escalier fonctionnant à vide.
    La norme concernant les escaliers mécaniques impose une accélération inférieure à 0,5 m/s2.
    • La mise en œuvre d'un démarreur étoile-triangle permet elle d'atteindre cet objectif ?
    • Conclure sur la nécessité de mettre en œuvre un procédé de démarrage à tension réduite.
    Données mécaniques :
    - Vitesse de déplacement de l'escalier : v = 0,6 m/s
    - Elévation : h = 12 m
    - Angle d'inclinaison :  = 30 °
    - Masse maximale à déplacer en charge (avec 114 personnes sur l'escalier) : mc = 9200 kg
    - Accélération de la pesanteur : g = 9,81 m/s2
    - Diamètre du tambour moteur : D = 0,8 m
    - Rapport de transmission du réducteur (à roue et vis sans fin) : kr = n2/n1 = 1/102
    - Rendement de la transmission en charge (réducteur + chaînes) : t = 0,76
    - Moment d'inertie total, sur l'arbre moteur : Jt = 0,3 kg.m2
    voila mais resultat
    q1.1
    f=9200*9.81=90252N
    p=f*v=90252*0.6=54151.2W
    q1.2=p*nt=54151.2*(1/102)=530W
    q1.3=n=v/t=0.6/04=1.5rad
    omega m =(1/102)*1.5=0.014
    N=(omega m/2pi) *60
    pour la suite des question je bloque
    invite403f104a
    Re : calcul puissance moteur
    y a personne
    inviteede7e2b6
    on avait deux heures pour faire le devoir ?
    invite403f104a
    non pourquoi
    invitecaafce96
    Bonjour ,
    Il y a 3 fois le même là-bas , et peut être même ailleurs , alors attendons un courageux !!
    http://www.ilephysique.net/sujet-cal...ur-282179.html
    invite403f104a
    bonjour toujour personne pour m’apporter son aide merci d'avance
    Bjr à toi,
    Hum il y a qq chose qui t'a échappé !
    Penses tu que l'on obtienne une REPONSE dansles 2 à 3 heures qui suive une demande !
    Parfois ça arrive si la (les) BONNES personnes sont PRESENTES et lis ela demande.
    Maias c'est pas à chaque coup.
    Sur FUTURA , y a pas une équipe de service en ATTENTE de demandes..donc c'est comme le fut du canon
    ça prend un....certain temps!
    Désolé ,mais pour ma part je ne te serais d'auncun secours!
    invite403f104a
    Re : Calcul puissance moteur
    bonjour es-ce que on peut me confirmer les resultat trouver
    1.1
    P1 = mc*g*sin(alpha) * v
    P1 = 9200*9,81*sin(30°)*0,6=27076 W
    1.2
    Pm=P1/rendement=27076/0,76= 35626 W
    1.3
    Périmètre du tambour = Pi*D = Pi*0,8 = 2,51 m
    vitesse rotation tambour = 0,6/2,51 = 0,239 tr/s = 14,34 tr/min
    Vitesse de rotation moteur : N1 = 14,34 * 102 = 1463 tr/min (w = 153,2 rad/s)
    1.4
    Couple moteur : MRc = Pm/w = 35626/153,2 = 233 N.m
    invitecaafce96
    Allez demander à celui qui vous a fait votre exercice et qui vous a donné ces réponses .
    invite403f104a
    Angry Re : Calcul puissance moteur
    on peut avoir l'avis des autre quand meme non
    invitecaafce96
    Donc , vous prenez celui qui vous fait votre exercice là-bas pour un imbécile ????
    J'espère que ça lui fera plaisir ....
    stefjm
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Je doit reconnaitre que cela me troue le cul!
    Triplon sur l'ile et doublon avec FSG.
    Il n'y a plus qu'à copier coller des réponses.
    Citation Envoyé par pierro333 Voir le message
    Alors, je vous donne le mien.
    Tous les résultats sont erronés ou justes. Allez savoir sans faire l'exercice...
  1. Calcul de la puissance d'un moteur
    Par invitefcc86b3b dans le forum Physique
    Réponses: 64
    Dernier message: 09/12/2022, 15h58
  2. Calcul puissance moteur
    Par invite714c0839 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/06/2015, 23h58
  3. Calcul de puissance d'un moteur
    Par invite0fb60b16 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2015, 11h50
  4. Calcul de puissance d'un moteur
    Par invite6c7b22d4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2011, 09h28
  5. Calcul puissance moteur
    Par invite1d3071c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 00h09
