Croisement perpendiculaire de laser - Influence sur la puissance
    invite9b8c471d
    Je m'interroge sur les consequences du croisement entre deux lasers et plus particulièrement, l'influence que cela peut avoir sur la puissance au point de contact.
    Par exemple (je pense que cela est faux mais c'est pour donner une image) si je prend deux laser de puissance X identiques, si je les croise perpendiculairement, la puissance au point de croisement sera de 2X?
    Si vous avez une solution, pouvez vous preciser également les hypotheses sous entendues.
    Merci beaucoup.
    stefjm
    Re : Croisement perpendiculaire de laser - Influence sur la puissance
    C'est comme cela qu'on grave des cubes de verre :
    https://www.google.fr/search?q=cube+...w=1920&bih=931
    invite6dffde4c
    Comme les deux lasers ne sont pas cohérents, ce qui s’ajoute est la puissance surfacique et non l’amplitude du champ.
    Mais cette puissance par unité de surface dépend de l’orientation de la surface par rapport aux faisceaux. Si elle est perpendiculaire à un des faisceaux, la puissance surfacique sera celle du faisceau. Si on prend une surface à 45°, la puissance pour chaque faisceau sera divisée par sqrt(2). La puissance surface que totale sera sqrt(2) fois la puissance d’un des lasers (si les deux lasers sont identiques).
    Au revoir.
    bachir1994
    Si on fait une analogie au courant biphasés est ce que c'est la même chose, pour les calculs (présence de la sqrt(2)).
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par bachir1994 Voir le message
    Re.
    Non. Rien à voir.
    RomVi
    L'exemple est tout de même assez approximatif. En réalité les cubes de verre ne sont pas gravés dans la masse par le croisement de lasers, mais par la focalisation d'un seul faisceau à impulsion ultra brèves. Au foyer la puissance absorbée devient alors assez grande pour provoquer un échauffement suffisant pour produire une rupture du verre par contraintes mécaniques.
  1. Croisement de faiceaux laser
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/06/2018, 07h07
  2. Influence des parois / puissance d'induction
    Par invite46a8b99c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2013, 09h34
  3. laser et puissance
    Par ufoseeker dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2011, 18h03
  4. Puissance Laser
    Par invite0b985a93 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2010, 22h53
  5. Laser et puissance
    Par invitedc2ff5f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2008, 00h50
