Problème Physique
Problème Physique
    invite143b9f31
    Problème Physique
    Bonjour!
    J'ai un problème de physique à résoudre et je ne trouve pas la solution...
    "Deux boules métallisées chacune d'une charge de 0,2 g sont suspendues dans l'air grâce à deux fils de 40 cm de longueur unis à un point commun. Quand les charges des boules sont égales, elles se repoussent étant séparées de 2 cm.
    Quelle est la force de répulsion?
    Quelle est la charge de chaque boule?"
    Pouvez-vous m'aider?
    calculair
    Re : Problème Physique
    tu commences par faire un dessin
    tu écrits la formule qui donne la force électrique entre 2 charges
    Tu jettes un coup d'oeuil éventuellement sur tes formules de trigonomérie
    tu faits tourner ton calculateur cervical
    tu proposes une solution
    phys4
    Nous pouvons surement aider, mais il faut faire un petit effort personnel :
    - quel est l'angle que font les fils avec la verticale ?
    - en utilisant g et le poids des boules quelles est la force de répulsion entre le boules ?
    - à l'aide de la loi donnant la force entre les charges en déduire la charge des boules.
  1. Problème Physique
    Par invite2ba5b60b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2012, 18h54
  2. Problème de Physique
    Par invite760f4574 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/04/2011, 14h19
  3. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 21h45
  4. problème 2005 de physique agrégation de physique
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 22h59
