Capteur de pression differentielle
    inviteb9b86753
    en plein projet et je recherche les différentes solutions physiques pour mesurer la pression différentielle c'est à dire les techniques qui existent ou pas.
    bachir1994
    Re : capteur de pression differentielle
    Pour vous répondre il faut spécifier si c'est pour gérer un PROCESS en amont ou en aval là il s'agit de vous orienter sur ce qui se fait actuellement sur le marché, ou plutôt vous voulez comprendre les mécanismes et technologies utilisées pour la mesure de pression .
    inviteb9b86753
    c'est pour la réalisation d'un détecteur d'étanchéité.
    ce que je recherche c'est les techniques physiques qui existent ou qui n'existent pas.
    après il me faudra l'associer à deux vannes, de l’électronique pour l'affichage, des cycles et des sonneries ou des bips indiquant des fuites ou pas.
    merci à vous de m'avoir répondu et c'est très gentils
    invite6dffde4c
    On ne détecte pas des fuites en mesurant les variations de pression différentielle. Mais en détectant le gaz (ou le liquide) qui fuit.
    Cette détection peut se faire avec l‘eau savonneuse pour une chambre à air ou avec des instruments plus élaborés et sensibles, comme un spectromètre de masses.
    La détection avec la pression différentielle ne détecte pas de fuites. Uniquement des trous (et des gros trous).
    Au revoir.
    bachir1994
    Re : Capteur de pression differentielle
    Entièrement d'accord avec LPFR,
    la pression différentielle sert beaucoup plus à détecter un colmatage de filtre, aussi à mesurer les hauteurs hydrostatique de cuves sous pression.
    On peut aussi mettre en évidence, mais pas la localisée, une micro fuite dans une enceinte fermée en la sur pressant et en observant l'évolution de la pression/température de cette enceinte.
    Nous dans notre métier, ou la qualité prime sur tout, on est obligé de surveiller ce qu'on appel les témoins de fuites constamment
    on utilise aussi des traceur pour détecter (eau colorée) les fuite et même les micro fuite en mettant de la surpression en plus.
  1. détection de fuite par un capteur de pression différentielle
    Par inviteb9b86753 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2016, 15h37
  2. Capteur de pression différentielle ?
    Par invite2209ac2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2015, 18h58
  3. Aide pour un cablage de capteur de pression differentielle
    Par invite4ce8855a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/12/2013, 13h33
  4. sortie différentielle du capteur BBVS-60
    Par invite8fb06dac dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2012, 11h33
  5. Pression, différentielle
    Par invite925c8081 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 10h27
