Courbe debit venturi
    invite58c90d66
    J'ai un TP à rendre sur tube de venturi et diaphramme. J'ai detaillé toute mes courbes, mais je bloque sur cette courbe : ln( de la variation de debit) en fonction de ln(de la difference de pression). La fonction logaritime représente quoi ?
    invitecaafce96
    Re : courbe debit venturi
    Bonjour et bienvenue ,
    Simplement une astuce mathématique et surtout graphique qui permet d'obtenir ici , dans ce cas particulier , la fonction sous forme d'une droite ( ou presque ) .
    Il y a même le calcul d'une droite de régression .
    Au lieu de noter Qv , on pointe Log(Qv) , idem pour Delta P ;
    Décodez par exemple une ligne , au hasard des tableaux et vous aurez compris .
    Et par curiosité , essayez de représenter normalement Qv = f( Delta P ) en échelles linéaires , pour l'une des courbes .
    invite58c90d66
    Wink Re : Courbe debit venturi
    merci de votre réponse !!
    En étudiant les courbes et en repartant de la formule du débit et de la variation de pression, j'en conclu que ces courbe représente les pertes de charges au niveau du venturi et du diaphragme. Et les équations caractéristiques de ces droites nous donne ce coefficient ?
    Je ne sais pas si mon raisonnement tien la route
  1. Pression débit et effet venturi
    Par invite343f5feb dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2011, 14h35
  2. Débit Venturi et Diaphragme
    Par invitef06f0671 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2011, 20h03
  3. Calcul du débit dans un tube de venturi.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2009, 12h55
  4. Débit de masse et Tube de Venturi.
    Par invitedfb61b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2008, 10h36
  5. Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    Par invite6c3e0f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 13h46
