Débit de masse et Tube de Venturi.
    invitedfb61b74
    Bonjour a tous.
    J'ai un petit problème de débit de masse lors de l'écoulement stationnaire d'un fluide dans un conduit D. Ce sont des éxos fait en TD mais il y a un point sur lequel je bute un peu.
    Le calcul du débit a été fait pour deux conduits differents :
    • le premier est un conduit simple, cylindrique.
    • le second est un tube de Venturi dont le schéma figure en pièce jointe.
    On sais que le débit de masse d'un une conduite de est :
    avec = ensemble de toutes les "sous-surfaces" de la conduite considérées.
    Voici donc ce que nous avons fais en TD :
    Conduite simple :
    avec
    On considère que la surface latérale est impérméable et et donc le débit de masse dans la conduite devient :
    Tube de Venturi :
    Maintenant pour le tube, le prof a été assez rapide et j'ai pas fais gaffe sur le coup mais il a posé directement :
    Seulement je ne comprend pas. On devrait plutôt avoir que le débit de masse est égale à la somme des débits à travers chacune des deux surface Sa et Sb non ? Comme dans le cas précédent, en considérant que toute la surface latérale est imperméable.
    invitedfb61b74
    Re : Débit de masse et Tube de Venturi.
    Personne ne sais ?! Vous m'en voyez confus. Je pensais pas vous poser une si grosse colle
    inviteaccb007d
    Vu que l'écoulement est stationnaire, on a conservation du débit massique dans les conduites donc:
    Dans le cas du tube cylindrique, le débit massique est conservé
    De même dans le cas du tube venturi, la conservation du débit massique s'écrit :
    Je ne comprends pas trop l'expression que tu obtiens dans le cas du tube cylindrique car un débit massique c'est le flux de la quantité à travers une surface donnée.
  1. Calcul du débit-masse d'un gaz
    Par invitee5a55630 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 20h18
  2. Calcul d'un débit à partir d'un venturi
    Par invite6c3e0f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 14h46
  3. Tube de venturi
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 17h52
  4. tube de venturi
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2007, 18h01
  5. Ecoulement dans un tube de Venturi
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2007, 08h35
