La vitesse ne varie pas selon la couleur de la lumière
    marjo92blabla
    Voilà une question de QCM me dérange.
    Dire si l'affirmation est vraie ou fausse:
    Lorsqu'un faisceau de lumière blanche passe de l'air dans le verre, les rayons bleus sont plus déviés que les rayons verts car leur vitesse dans le verre est moins élevée que celle des rayons verts.
    Apparemment c'est vrai, d'après une certaine loi de Cauchy.
    Or je pensais que les ondes lumineuses (dans un même milieu) avaient la même vitesse quelle que soit leur couleur, sinon ça serait bien compliqué, et on apprend bien en cours la valeur de la célérité de la lumière dans le vide de 3.10^8 m.s-1.
    Pourtant les couleurs sont définies par leur longueur d'onde dans le vide donc si la célérité changeait en fonction de la couleur ça se saurait non..?
    Je suis un peu perdue !
    phys4
    Re : La vitesse ne varie pas selon la couleur de la lumière
    Bonsoir, Oui l'affirmation est vraie,
    la vitesse de la lumière constante ne concerne que le vide, dans la matière la vitesse est moindre et dépend, en général, de la couleur.
    invite6dffde4c
    Toutes les fréquences et longueurs d’onde ont la même vitesse dans le vide.
    Mais non dans les diélectriques.
    Et quand la lumière entre dans un diélectrique, sa fréquence est conservée mais non sa longueur d’onde dans le diélectrique.
    Au revoir.
    invitea0b9e65b
    La définition de l'indice optique est justement donnée par cette différence de vitesse, en effet, on a : avec la vitesse de l'onde (électromagnétique) dans le milieu, et oui, qui dépend de la longueur d'onde, ou plutôt la longueur d'onde dépend du milieu : avec la longueur d'onde dans le vide, et la longueur d'onde dans le milieu...
    Alors tu va me dire "What !!? La couleur dépend du milieu ?!", pas exactement, prenons l'exemple du prisme : l'onde rentre dans le milieu, la longueur d'onde diminue, alors que la fréquence reste constante (la fréquence reste toujours constante...), puis quand l'onde ressort, elle retrouve sa longueur d'onde "normal" et quand elle rentre dans ton oeil tu la vois bien normalement
    Si ta pas compris, râle et repose ta question
    PS : la vitesse de ton onde dans le milieu dépend donc bien de sa longueur d'onde :
    marjo92blabla
    Merci!
    Et le vide ne fait pas partie des diélectriques ?
    Donc dans l'eau aussi la vitesse varie en fonction de la couleur ?
    marjo92blabla
    Mdr Nico en fait ce que t'es en train de dire c'est que l'onde change de couleur selon le milieu ??
    Parce qu'on a appris que la couleur dépendait de la longueur d'onde dans le vide donc elle ne dépendait pas du milieu !
    marjo92blabla
    Pour résumer la vitesse d'une onde lumineuse varie selon sa couleur dans tous les milieux autres que l'air et le vide ?
    phys4
    Pour être plus précis, la vitesse dans l'air est plus faible aussi mais très peu.
    La vitesse de la lumière dans un milieu d’indice n vaut v = c/n
    Pour l'air n = 1,000 3 donc la vitesse est plus petite que dans le vide de 90 km/sec seulement
    invitea0b9e65b
    Citation Envoyé par marjo92blabla Voir le message
    Non, je ne dis pas que la couleur change avec le milieu, mais que la longueur d'onde dans le milieu change avec le milieu
    Juste
    Oui
    ...Pour le diélectrique, je préfère ne pas répondre à une information que je n'ai pas donnée... (Moi je n'ai pas parlé de diélectrique)
    Non, la vitesse de l'onde lumineuse varie selon tous les milieu : le vide est la référence () alors que pour l'air on a d'après wikipédia... Mais de tout manière, l'indice de l'air varie en fonction de sa température... (plus l'air est chaud, plus son indice est faible, sans jamais être égal à 1, sinon ce serait du vide ), donc on ne peut pas donner de valeur fixe pour l'air, donc on approxime à
    PS : Wikipédia est une vrai source d'information, même pour les prof, mais ils ne veulent pas qu'on triche, du moins avant le bac...
    invite6dffde4c
    Je fais remarquer que la lumière n’a pas de couleur. La couleur n’est pas une des propriétés de la lumière. Elle a une fréquence, une intensité et, suivant le milieu, elle a une longueur d’inde.
    Mais la couleur est une sensation fabriquée par notre système visuel.
    Et, en fin de compte la longueur d’onde de la lumière que nous voyons est donnée par la fréquence de l’onde et l’indice de réfraction du plasma des cônes de la rétine.
    Au revoir.
  1. Vitesse de la lumière selon Roemer
    Par invite5f5c2d73 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 28/09/2010, 17h12
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2010, 14h00
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 09/09/2010, 23h40
  4. Le rendement varie sur un même insert selon KW utilisé ?
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2007, 14h33
