le point d'ébulition de l'air varie-t-il selon l'humidité relative de l'air ?
    invite30ff9b4c
    Comme nous le savons, le mélange ''air" possède un point d'ébulition de -194°c.
    J'aimerais savoir si ce point d'bulition varie en fonction de l'humidité relative de l'air.
    J'imagine que ce chiffre (-194°c) représente le point d'ébulition de l'air sec, mais si l'air est à 7% d'humidité relative en vapeur d'eau, ce point d'ébulition reste-t-il le même ?
    Merci pour votre aide.
    mach3
    Re : le point d'ébulition de l'air varie-t-il selon l'humidité relative de l'air ?
    Ben ça varie forcément. Reste à savoir si c'est une variation significative pour la pression de vapeur d'eau considérée...
    Attention avec l'humidité relative, pour une même fraction en eau dans ton air, elle varie avec la température et la pression... mieux vaut parler en pression partielle si on est à pression constante et en fraction molaire ou massique en eau dans le cas général, ou alors préciser "humidité relative dans tel condition de T et P".
    m@ch3
    invite2313209787891133
    Cette question n'a pas vraiment de sens; est ce que tu parle de la température d'ébullition d'un mélange d'air et d'eau, ou de la température d'ébullition de l'air liquide au contact d'un air humide ?
    Dans tous les cas la température de bulle (celle à laquelle l'ébullition commence) reste la même, que l'air liquéfié contienne de la glace, ou qu'il soit en contact avec de l'air humide.
    invite0324077b
    de toute facon a -194°c l'eau n'existe pas ni liquide ni en vapeur : elle est sous forme de glace , donc n'a aucun effet sur la temperature d'ebulition
    bien sur la formation de glace venant de l'humidité de l'air apporte de la chaleur a l'air liquide : on peut penser que l'air liquide s'evaporera plus vite dans de l'air humide que dans de l'air sec , mais ca ne changera pas la temperature d'ebulition
    question ? densité de l'air liquide ?
    si la densité de l'air liquide etait superieure a 1 elle se recouvrirait de glace ce qui l'isolerait un peu
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 09/09/2010, 22h40
  2. Radiateur conservant idéalement l'humidité de l'air
    Par invite6f882613 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/09/2010, 12h47
  3. Extraction de l'humidité de l'air.
    Par inviteea07c9e1 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/10/2009, 11h38
  4. equilibre entre l'humidité du bois et de l'air
    Par invite0324077b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2007, 21h45
