equilibre entre l'humidité du bois et de l'air
    invite0324077b
    bonjours
    la question est de mesurer l'humidité de sciure ou de copeau de bois avec une sonde qui mesure l'humidité de l'air
    est que quand on remplit une boite etanche avec des copeaux de bois , la faible quantité d'air qui reste va prendre le meme taux d'humidité que le bois
    ou est ce qu'il va prendre un taux d'humidité calculable en fonction de celui du bois
    je ne vois pas quel principe physique utiliser
    mbochud
    Re : equilibre entre l'humidité du bois et de l'air
    Non , cette mesure ne donne rien ; l’humidité du bois n’est pas définie de la même façon que l’humidité relative de l’air.
    Dans le cas de l’humidité du bois, c’est le rapport du poids d’eau sur poids total.
    invite0324077b
    oui et l'humidité de l'air c'est le raport poid d'eau qu'elle contient sur poid d'eau quelle pourait contenir a saturation
    mais ca ne m'empeche pas de penser que air va prendre une humidité fonction de l'humidité du bois
    est ce calculable ? la est la question
    les capteur d'humidité marchent suivant le principe inverse : le materiaux sensible a l'humidité se met en equilibre avec le taux d'humidité de l'air , mais je ne connais pas le principe physique non plus
    mbochud
    Les capteurs capacitifs fonctionnent bien. Ils mesurent la permittivité électrique et celle de l’eau est 100 fois celle du vide (7,1*10-10).
  1. Rapport entre pression et volume de l'air
    Par trebor dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2010, 00h56
  2. Equilibre entre phases
    Par inviteb688ba1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2007, 12h16
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 19/04/2007, 18h07
  4. equilibre entre NAOH et l'acide péracétique
    Par invite228e875c dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/03/2007, 11h29
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 13/04/2005, 20h23
