Moteur hydrogène
Moteur hydrogène
    invite0b29575d
    Thumbs up Moteur hydrogène
    Bonjour, je voudrais savoir si une production d'hydrogène à partir d'une réaction acide chlorhydrique et fer suffirait faire tourner un moteur ?
    invite74368e08
    Re : Moteur hydrogène
    Pourquoi pas ! apres il faut voir la réaction que sa te donne.
    Cela dit je ne connais pas ton niveau d'enseignement...
    Mais tu dois sûrement connaître l'Hydrolyse de l'eau, tu créé du H2 d'un côté et de l'oxygène de l'autre en faisant circuler un courant entre 2 électrodes de métal inerte.
    À chaque mol d'eau consommée tu créé 2 mol d'électron(s) ce qui fait beaucoup (mais tout est relatif ^^)... La réaction se faisant naturellement dans l'autre sens : tu connectes tes électrodes aux bornes de ton moteur et ça fonctionne bien pendant 5min si tu as laissé ta "pile" à hydrogène charger à 1A pendant quelques minutes.
    Cependant si tu comptes utiliser ta réaction il faut voir la dynamique de celle ci car si elle est trop lente ta circulation d'électron et donc ton courant sera tres faible (je ne connais pas la réaction que tu veux mettre en jeu)
    Voila en espérant t'avoir aidé.
    inviteede7e2b6
    d'autre part (avis personnel) la manipulation de l'H2 dans un moteur est assez dangereuse
    invite0b29575d
    Combustion bien sur, qui a parlé d'électrique
    invite74368e08
    Haha et bien fait bien attention car au contact d'une flame le diHydrogène est explosif !
    Que tu produise ton H2 avec une hydrolyse ou une acido/basique, c'est du H2 donc bon dans ce cas je ne vois pas où est l'intérêt de la question
    invitecaafce96
    Discussion doublon , traitée en Chimie . On ferme .
  1. Moteur à Hydrogène
    Par invite2f5c50cf dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2015, 14h03
  2. Moteur hydrogène
    Par invitec8535965 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2010, 11h40
  3. TPE :moteur a hydrogène
    Par invitec3c05d1a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/02/2009, 22h12
  4. Tpe moteur à hydrogene
    Par invite8abf2842 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2007, 15h48
  5. TPE sur comparaison moteur a explosion moteur a hydrogène
    Par invite588d1888 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 23h40
