Refroidissement d'une surface par l'air libre
    invite4cb72f32
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    Je souhaiterais connaitre une formule pour connaitre quel impact a l'air sur le refroidissement d'un élément chauffant.
    Mes données:
    Surface plane en contact avec l'air: 0.45 m^3
    Chaleur de la surface (supposons la constante) : 36°C
    Température de l'air (supposons la constante aussi): 40°C
    Convection libre
    Dites-moi si vous avez besoin de plus de données car je ne sais spas comment m'y prendre.
    Merci et bon week-end
    Garrygarry
    inviteede7e2b6
    Re : Refroidissement d'une surface par l'air libre
    dans ton cas , c'est un élément refroidissant
    puisque l'air est plus chaud que l'élément chauffant
    invitecaafce96
    Donc , vous cherchez la puissance électrique dissipée dans la plaque , puissance supposée uniformément répartie ???
    Au lieu de chaleur , il vaut mieux dire Température de surface de la plaque .
    Cela me paraît impossible : tel que posé , c'est l'air à 40° qui va réchauffer la plaque à 36° . Au départ , la plaque est déjà à 40 ° C , elle ne peut que dépasser 40°
    si on ajoute une puissance électrique à dissiper .
    invite4cb72f32
    Oups erreur de ma part disons avec un élément chauffant de 50°C
    EDIT: Exactement je considère la plaque avec une température uniformément repartie
    Garrygarry
    inviteede7e2b6
    ça dépendra des courants de convection ( en l’absence de courant d'air)
    c'est trés difficile à modéliser.
    pourquoi cette question ?
    invitecaafce96
    Re ,
    Un bon saura le faire ( pas moi , pas moi ! ) au prix de quelques hypothèses ...
    Déjà il va vous demander plaque verticale ou plaque horizontale ?
    Puis nature du métal , état de surface du métal de la plaque , peut être son épaisseur . ... l'âge du capitaine !!!
    Vous voyez le genre de calculs que cela entraîne ?... Mais il existe des logiciels qui doivent donner des résultats plus ou moins approchants .
    invite4cb72f32
    Merci pour vos reponse.
    Alors si vous connaissez des noms de logiciel gratuit ou payant ça m'arrangerait beaucoup!
    Je suis en train de modéliser informatiquement une résistance de puissance dans un coffret pour mon IUT. Du coup il me faut la température qui est refroidie dans l'air....
    Alors si un bon viens sur le forum je suis preneur !
    Merci encore
    invitecaafce96
    Donc , pour être certain de votre problème :
    " Je voudrais connaître la température d'équilibre à l'intérieur d'un coffret , en fonction de la puissance électrique dissipée à l'intérieur , en fonction de la température extérieure ."
    Pas la peine de prendre une plaque , les logiciels savent faire pour les boîtes .
    PS : Il y avait un très bon en Thermique , mais on le voit plus ....
    invitecaafce96
    Après , si vous avez le matériel , pourquoi ne pas faire la manip en réel ?
    Il ne faut pas beaucoup de matériel : connaître P élec. et un thermomètre pour la surface ...
    invite01fb7c33
    Et puis la surface étant exprimée en m^3, ça complique un peu le problème
    Citation Envoyé par garrygarry Voir le message
    Merci encore
    Bjr à toi,
    Moi ce qui me géne, c'est le....coffret !!
    Taille du coffret ....inconnue ?
    Matiére du coffret...inconnue ?
    Echange thermique du coffret avec ..l'ambiance EXTERNE...inconnue ?
    Suivant le VOLUME du coffret des choses seront fort différentes !
    Bon WE
    invite01fb7c33
    Ou alors tu ne parles pas d'une surface, mais d'un coffret cubique de 0,45m de coté.
    Dans ce cas tu peux mesurer la résistance thermique, tu enfermes à l'intérieur une ampoule de 60W et après 1h de stabilisation tu mesures la température à l'intérieur, et tu calcul la différence avec la température extérieure.
    invite4cb72f32
    Haha oui desoler fabang tu as raison pour l'unité !! Erreur de ma part encore une fois.
    Je pensait à quelque chose d'autre sûrement quand jai écrit mon message
    Vous me parler de logiciel mais
    Quel sont le nom des logiciel qui peuvent me le faire ?
    Merci à vous!
    invite4cb72f32
    A f6bes.
    Je pensais obtenir la "formule" de base qui s'adaptera à mon cas et puis pour les calcul voir après.
    Tu pense à quoi?
    invite6dffde4c
    Voici quelques informations pour faire des calculs… approchés :
    Courbe de Macadams:
    http://www.ivaldi.fr/calcultherm.html
    http://www.radiateur-electrique.org/...-radiation.php
    La loi de Mac Adams donne des coefficients de convections approximatifs en fonction de 4 situations:
    1- La surface chaude est horizontale et dirigée vers le haut
    2- La surface chaude est horizontale et dirigée vers le bas
    3- La surface chaude est verticale et de moins de 30cm de hauteur
    4- La surface chaude est verticale et de plus de 30cm de hauteur.
    On a les coefficients suivants: 1=14.5; 2=7; 3=9.5; 4=11.75 avec chaque coefficient en W/m².°C.
    Au revoir
    RomVi
    Merci à vous!
    Les logiciels de thermique ne te serviront pas à grand chose car il faut renseigner soit même le coefficient d'échange.
    Ce coefficient détermine la puissance dissipée en fonction de la différence de température entre la plaque et l'environnement. Les valeurs données par LPFR un peu plus haut donnent des valeurs approchantes si la surface n'est pas métallique et si la différence de température n'est pas trop importante (ce qui est le cas ici).
    On peut sinon calculer une valeur par corrélation, je peux donner plus de détails si nécessaire.
    invite01fb7c33
    Si tu veux faire une estimation à la louche de la résistance thermique de convection tu peux faire le calcul suivant:
    Rcv = 1/(h * S) et pour une surface verticale considérer que h = 10 W/m²K.
    Reste à savoir comment sont apportées les calories à la surface S et à calculer la résistance de conduction éventuelle à ajouter à Rcv.
    En gros avec 0,45m² tu peux tabler sur 4,5W par degré d'écart entre la température de la surface de ta plaque et la température de l'air ambiant.
    RomVi
    Si on prend en compte la température de la surface alors la conduction du boitier ne joue aucun rôle.
    Par contre attention avec la notion de "température d'air ambiant", il faut plutôt parler de température de l'environnement.
    invite01fb7c33
    La température de la surface est une donnée d'entrée hypothétique, (Si c'est le résultat d'une mesure c'est que l'affaire est faite ) La résistance de conduction sert à calculer la température de la surface.
    RomVi
    Je suis d'accord, mais le problème devient alors beaucoup plus compliqué, car la puissance apportée dans le boitier se dissipe aussi par les bords et la base. Par ailleurs l'auteur de la question a bien précisé une température de surface.
  1. Écoulement en surface libre
    Par invitefd41fcd5 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2010, 17h14
  2. Pertes de charges surface Libre
    Par invite16bbb6bc dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2010, 09h17
  3. Hydraulique à surface libre
    Par alopex dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2010, 19h34
  4. Surface de refroidissement pour SOT-23
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2009, 11h48
  5. Evaporation de l'eau d'une surface libre
    Par invite41f860e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2005, 09h26
