Supraconductivité
Supraconductivité
    invite3d6a7956
    Supraconductivité
    Salut ! Quelqu'un a t'il une idée sur une comment créé de la supraconductivité a la maison (un exemple d'objet domestique supraconducteur)?😓
    Re : supraconductivité
    Citation Envoyé par joojovo Voir le message
    Salut ! Quelqu'un a t'il une idée sur une comment créé de la supraconductivité a la maison (un exemple d'objet domestique supraconducteur)?��
    A ma connaissance il n'y a pas de moyens domestiques pour obtenir un supraconducteur, ni pour l'utiliser.
    invite6dffde4c
    Antek a raison.
    Il faut se procurer un matériau supraconducteur « haute température ». Par exemple ici :
    http://www.can-superconductors.com/d...tion-kits.html
    Puis il faut utiliser de l’azote liquide. Ce n’est pas sorcier, mais je ne sais pas si c’est en vente libre (et les Dewars ne sont pas donnés).
    Au revoir.
    invite3d6a7956
    Re : Supraconductivité
    Je ne vous saisi pas lorsque vous parlez de haute température pour un supraconducteurs puisque c'est a basse température qu'il ya absence de résistance au courant ! ! !😯
    Je ne vous saisi pas lorsque vous parlez de haute température pour un supraconducteur puisque c'est a basse température qu'il ya absence de résistance au courant ! ! !��
    C'est de l'ordre de quelques dizaines de Kelvin.
    invite6dffde4c
    coussin
    Les supra hautes-températures, ce sont des matériaux qui deviennent supraconducteurs à des températures relativement hautes. Par rapport à d'autres matériaux "nobles" (genre des éléments comme l'aliminium).
    Mais ça reste des températures basses, dans l'absolu.
    Je ne vous saisi pas lorsque vous parlez de haute température pour un supraconducteurs puisque c'est a basse température qu'il ya absence de résistance au courant ! ! !��
    Bsr à toi,
    la REFERENCE c'est le zéro...absolu ( -273 degré centigrade si je ne me trompe)
    Aui delà on "monte" en température !!
    -50° centigrade c'est "chaud" par rapport à -273 °.
    invite3d6a7956
    Je comprends donc qu'il n'existe pas encore des supraconducteurs à notre température ambiante ! ! ! ! J'espère qu'ils seront inventé bientôt ! Mais j'ai comme l'intuition que un métal en état liquide est moins résistant au courant que lorsque qu'il est en état solide ! Je me trompe ?😯
    albanxiii
    Vous n'êtes pas le seul. Et si cela arrive un jour, ne vous inquiétez pas, vous serez au courant.
    Mais j'ai comme l'intuition que un métal en état liquide est moins résistant au courant que lorsque qu'il est en état solide ! Je me trompe ?��
    Oui. Prenez l'exemple du mercure. Mais c'est valable pour tout autre métal supraconducteur.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6dffde4c
    La plupart des métaux sont plus résistifs fondus que solides. Mais pas tous.
    Lissez cet abstract :
    http://www.jstor.org/stable/2935602?...n_tab_contents
    Au revoir.
    invite3498e9a5
    La plupart des métaux sont plus résistifs fondus que liquides
    L'article est intéressant, et il indique qu'ils ont plus résistifs (dans la majeure partie des métaux et 2 fois environ) juste au dessus du point de fusion par rapport à juste en dessous. Donc entre l'état liquide et l'état solide autour de leur point de fusion.
    Du coup j'ai une question: c'est quoi la différence entre un métal fondu et un métal liquide?
    invite3d6a7956
    J'allais moi même poser la question !
    Bsr à tous,
    Reste à savoir COMMENt on définit " liquide". !
    Pateux c'est fondu...mais pas encore liquide ( si on reste basique ).
    invite6dffde4c
    Re.
    Les métaux et les alliages ne deviennent pas pâteux. Ils passent sans transition du solide au liquide
    Pour ce qui est de la résistivité, la différence entre solide et liquide est la structure cristalline et la structure des bandes qui va avec.
    stefjm
    Je crois que tout le monde fait la différence entre solide et liquide.
    Ce me qui perturbait (et d'autres) c'est votre phrase bizarre (c'est moi qui met en gras) :
    La plupart des métaux sont plus résistifs fondus que liquides.
    Re.
    Remoi, Donc là c'est pas pateux ?
    http://thumbs.dreamstime.com/z/trava...e-65030311.jpg
    Ca veut donc dire que si l'on tarde qq peut; de "la goutte" ça passe au "bloc figé" (et ça coule plus ) ?
    invite3498e9a5
    Ben non, la pâte comme tu dis, c'est un liquide plus ou moins visqueux.
    Et le verre, il peut être considéré comme un liquide ? En tout cas ce n'est pas un cristal ...
    étonnant non?
    Deedee81
    L'état vitreux est parfois considéré comme un état différent de la matière. Ca dépend sans doute des domaines d'application.
  1. Tpe Supraconductivité
    Par invite69707382 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2011, 22h43
  2. Supraconductivité VS loi d'ohm
    Par invite251213 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 20h49
  3. Supraconductivité
    Par invite4bfb0133 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2009, 13h40
  4. Supraconductivité
    Par invite744e3c24 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2007, 12h44
  5. Supraconductivité
    Par invite8e7cebf9 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2007, 23h03
