[Moteurs électriques] Courant à vide avec réduction
    invitefcd0b693
    Le courant à vide dans un moteur électrique indique, en régime permanent, le courant nécessaire pour vaincre les frottements du moteur et entretenir la rotation, sans charge.
    Si je rajoute un système de réduction en sortie du moteur, est-il juste de dire que le courant à vide doit être multiplié par le rendement du système de réduction ? Faut-il prendre en compte les inerties des roues d'engrenage ou bien des poulies ?
    Du coup je rajoute une question subsidiaire : Pour le courant de démarrage, multiplie-t-on aussi la valeur donnée dans la datasheet du moteur par le rendement de la réduction ?
    Merci pour vos éclairages,
    Simon
    invite3498e9a5
    Re : [Moteurs électriques] Courant à vide avec réduction
    Une première question: pour toi, c'est quoi le rendement du système de réduction?
    Si on prend comme définition du rendement comme étant la mesure de ce qu'à transformé un système par rapport à ce qu'on y a introduit, un système de réduction étant un simple multiplication de déplacement, alors je ne comprend pas bien cette histoire de rendement.
    Par exemple, si tu as un système d'engrenages, et que aucune dent ne "saute", le rendement de l'engrenage en terme de mouvement est de 1.
    Je pense que tu veux plutôt parler de perte d'énergie due au système de réduction (glissement s'il y a des poulies, pertes dues aux frottements dans les engrenages, ...), alors il faut en tenir compte, mais il faut surtout l'évaluer.
    Autrement qu'expérimentalement, je ne vois pas trop le calcul à modéliser et de toute façon, cela dépendra fortement du type de système.
    invitefcd0b693
    Hello Fregoli
    J'entends le rendement d'un système réducteur d'engrenages droits comme un facteur 0.9 par étage, par exemple.
    Du coup si j'ai un train droit à 3 étages, j'aurai un rendement de 0.9³=0.729, soit 72.9% (27.1% de pertes d'énergie).
    Je calcule donc mon couple en sortie du réducteur de cette manière : Couple_sortie = Couple_moteur * réduction * rendement
    Alors en reformulant la question, est-ce que mon courant à vide change avec un réducteur en sortie de moteur ? Peut-on dire Courant_vide_sortie = courant_vide_moteur * rendement ?
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par SimonAndYou Voir le message
    A vide , le rendement du réducteur est nul .
    Comme il s' agit du courant , c' est le couple résistant du réducteur (Cr) qu' il faut prendre en compte .
    Ce couple entraine une consommation supplémentaire (I = Kt.Cr pour un CC) qui s' ajoute à l' intensité à vide .
    Mais c' est l' intensité à vide du moto-réducteur et non celle du moteur .
    invitecaafce96
    Un bon réducteur devrait avoir un rendement de 0.95 minimum , voir mieux .
    Je n'ai jamais vu calculer tout cela : quel intérêt de détailler ce qui ce passe à vide pour une installation destinée à fonctionner à la puissance nominale ?
    Une fois dimensionnée pour la puissance nominale , il faudra prendre un coefficient multiplicateur de sécurité ,
    ce qui se passe à vide y sera largement inclus .
    invitefcd0b693
    L’intérêt c'est une autre histoire, disons que le processus de réflexion m'intéressait !
    Merci pour vos réponses
    invitef29758b5
    Le courant de démarrage , c' est quand l' arbre ne tourne pas .
    Que tu mettes au bout un réducteur ou quoique ce soit d' autre n' a aucune influence .
  1. Moteurs electriques
    Par invitebd3ea9af dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2016, 19h27
  2. TPE sur les Moteurs électriques
    Par invitea92f71de dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2009, 13h36
  3. moteurs electriques
    Par invite1f0c9c8f dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/07/2009, 23h20
  4. question sur les moteurs electriques à courant continu
    Par invite1f0c9c8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2009, 15h10
  5. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 18h08
