Je viens ici afin de savoir si ma démarche est bonne lors d'un exercice "classique" où on détermine le travail fourni par un moteur. Il semble que j'ai fait une erreur puisque la valeur donnée en correction n'est pas la même que celle que j'ai trouvé.
Voici l'énoncé:
"Un moteur réversible fonctionne entre deux sources de chaleur, la source A à la température T1 et la source B à la température T2. La source B est au début de la transformation une masse m2(= 1 tonne) de glace à T2=273K. La fin de la transformation coïncide avec la fin de la fusion de glace à T2. On donneet
La source A est ici un thermostat à T1=373K.
Calculer le travail fourni Wf par le moteur."
Voici ma réponse:
On note Q1 (resp. Q2) l'énergie thermique échangée de A (resp. B) vers le moteur.
Par le premier principe:.
D'où.
Puis le premier principe appliqué à A donneoù
et
(pas de changements de température).
Et ainsi.
De même sur B:où
Ainsi.
Donc finalement.
Mais je ne trouve pas la bonne application numérique... Où est mon erreur ?
Merci d'avance et bonne soirée !
et
