Impact de la vitesse des électrons sur la puissance électrique
    invite57ba469d
    Je voudrais comprendre l'impact de la vitesse des électrons dans un circuit électrique.
    a) Plus les électrons vont vite, plus ils ont d'énergie cinétique, plus il y a de tension
    b) Plus les électrons vont vite, plus le leur débit est important, donc plus il y a d'intensite
    L'impact sur la puissance est-il donc bien de vitesse3 : vitesse2 pour l'énergie cinétique * vitesse pour le débit ?
    Philippe
    Re : Impact de la vitesse des électrons sur la puissance électrique
    Citation Envoyé par phil-ok Voir le message
    L'impact sur la puissance est-il donc bien . . .
    Je ne crois pas qu'il y ait de relation avec la vitesse.
    invite6dffde4c
    La vitesse des électrons (de l’ordre de 1000 m/s) ne dépend que la température du conducteur. Cette vitesse est celle de l’agitation thermique et sa direction est aléatoire avec une moyenne nulle.
    La vitesse moyenne de dérive (de l’ordre de quelques dizaines de µm/s) est due au champ électrique (et non l’inverse).
    Le courant est proportionnel à cette vitesse et à la section du conducteur.
    Donc, votre question sur l’impact de la vitesse et absurde. Ce n’est pas la vitesse qui crée le champ électrique ou le courant.
    C’est le champ électrique qui crée la vitesse moyenne, et le courant.
    Au revoir.
    invite57ba469d
    Lien entre la vitesse des électrons sur la puissance électrique
    J'avais cru comprendre que l'intensité était le nombre d'électrons (en Coulomb) passant dans le circuit par seconde, et que la tension représentait l'energie cinétique de chaque Coulomb d'électrons.
    Est-ce faux ? Si oui, merci par avance de m'indiquer pourquoi.
    Si non, alors il me semblait par ailleur que l'energie cinétique était 1/2 m*vitesse au carré.
    C'est pourquoi j'ai posé ma question.
    Vous avez raison, j'aurais dû parler de lien et non d'impact.
    Donc, si je comprends bien : champ électrique => vitesse => courant.
    C'est bien cela ?
    Si oui, j'ai alors 2 questions :
    - où intervient la tension ? Et est-ce une cause ou un effet ?
    - comment le générateur crée-t-il le champ électrique ?
    Philippe
    Bjr à toi,
    Recherche donc (Google) la vitesse dd DEPLACEMENT des électrons dans un conducteur !
    Tu vas etre surpris de la réponse!
    invitef29758b5
    Re : Lien entre la vitesse des électrons sur la puissance électrique
    Salut
    Est-ce faux ?
    Totalement .
    Le courant est un déplacement de charges électrique .
    L' électron ou les ions ne sont que les coulis qui transporte cette charge .
    invite57ba469d
    Mais alors puisque l'on dit qu'une tension de 1V représente une énergie de 1J donnée à 1 Coulomb d'électrons, qu'y a-t-il de faux dans ma phrase ? Le fait que je parle d'énergie cinétique ?
    invitef29758b5
    Le mot en rouge .
    invite57ba469d
    aïe, aïe, aïe
    invite57ba469d
    Donc il faut faire la différence entre charge électrique et électron. C'est bien ça ?
    Pourtant, quand on lit "La tension électrique à vide d'une pile, appelée force électromotrice (fem), est le travail de la force électrostatique de propulsion sur les électrons" on a vraiment l'impression que c'est le déplacement des électrons qui est pris en compte.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne vois pas quelles sont vos lectures, mais avec des phrases telles que :
    « tension représentait l'energie cinétique de chaque Coulomb d'électrons. »
    « une tension de 1V représente une énergie de 1J donnée à 1 Coulomb d'électrons »
    « La tension électrique à vide d'une pile, appelée force électromotrice (fem), est le travail de la force électrostatique de propulsion sur les électrons »
    Je vous conseille de changer de lectures et de jeter vos sources actuelles à la poubelle, et tant pis si vous salissez votre poubelle.
    Lissez plutôt Wikipedia. Il y a beaucoup moins de bêtises.
    invite57ba469d
    Merci pour vos conseils !!
    invite57ba469d
    J'avoue que le problème vient ici plus du lecteur (moi) que de la lecture en elle-même.
    C'est moi qui, en lisant "charge électrique" pensais "électron", et me représentais que l'energie l'électrique était l'energie cinétique des électrons circulant dans le circuit électrique comme dans un circuit automobile.
    D'ailleurs, dans mes citations, c'est moi qui ai remplacé, sans me rendre compte de la bétise, "charge" par "électron".
    Mais reconnaissez toutefois que, pour un non spécialiste, certaines explications peuvent être mal interprétées :
    Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charges électriques, généralement des électrons, au sein d'un matériau conducteur. Ces déplacements sont imposés par l'action de la force électromagnétique
    (https://fr.wikipedia.org/wiki/Courant_%C3%A9lectrique)
    dans le cas d'un générateur de tension continue, une pile par exemple, la tension électrique à vide de cette pile, appelée force électromotrice (fem), est le travail de la force électrostatique de propulsion sur les électrons
    (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_%C3%A9lectrique)
    Philippe
    stefjm
    La parenthèse de wiki que vous citez est fausse car il manque la division par la charge.
    (dans le cas d'un générateur de tension continue, une pile par exemple, la tension électrique à vide de cette pile, appelée force électromotrice (fem), est le travail de la force électrostatique de propulsion sur les électrons)
    La phrase précédente est correcte :
    En d'autres termes, la tension électrique représente le travail de la force électrique (qui règne au sein du dipôle) sur une particule chargée, divisé par la valeur de la charge
    Du moins dans le système d'unité MKSA.
  1. Vitesse des électrons
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/01/2013, 07h58
  2. Vitesse impact excentrique
    Par invite28e47b98 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/04/2012, 06h31
  3. force de l'impact lié à la vitesse
    Par invite7149047c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2011, 16h08
  4. Impact en fonction de la vitesse
    Par papy-alain dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2011, 13h53
  5. relation masse astéroide - puissance de l'impact
    Par invitee70c30d2 dans le forum Archives
    Dernier message: 01/10/2010, 10h22
