force de l'impact lié à la vitesse
    invite7149047c
    un petit problème ce pose à moi !
    je vous donne un exemple pour mieux cerner le problème :
    je voudrais connaître la force de l'impacte à l'extrémité d'une pâle de 1 mètre qui serait en rotation à une vitesse de 200 m/s ?
    Et notamment si cette force dépend aussi de la masse de la pâle ou que de sa vitesse ?
    invite6dffde4c
    Re : force de l'impact lié à la vitesse
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La force d'impact dépend de la quantité de mouvement de la pale de son élasticité de sa limite de résistance, de ses moments d'inertie, de sa vitesse de rotation, etc., etc., etc.
    De plus elle dépend des caractéristiques de l'objet sur lequel elle cogne.
    Bref, la "force" dépend de tout et de bien d'autres choses encore.
    Et le calcul qu'il faudrait faire est aussi "simple" que les simulations de crash-test.
    Au revoir.
    invite7149047c
    merci mais il nexiste pas de formule qui permettrait de lié directement la force d'un impacte à la vitesse et la masse d'un objet ?
    inviteefd8627f
    En 1e approche, ce pourrait être un calcul de l'énergie cinétique(demi produit de la masse par le carré de la vitesse). Mais les 200m/s mentionnés prêtent à confusion: à quel endroit de la pale est mesurée la vitesse? La vitesse de rotation n'est pas la même à l'extrémité qu'au centre. Ca varie donc selon le point d'impact. Et comme le mentionne LPFR, les autres paramètres à prendre en compte sont nombreux. Bon courage!
    invite7149047c
    la vitesse de rotation est mesurée à l'extrémité au même endroit que le point d'impacte. Et merci pour l'énergie cinétique je n'y avais pas pensé!
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par dragonety35 Voir le message
    Re.
    Non. Définitivement non !
    Je reprends un exemple donné par quelqu'un hier ou avant hier: laissez tomber une bouteille sur du béton: elle casse. Laissez tomber une bouteille identique sur un matelas de la même hauteur, elle ne casse pas.
    Contrairement à ce que les "directives ministérielles" semblent vous enseigner, il n'y a pas "la formule" qui résout un problème. Pour résoudre un problème il ne suffit pas "d'appliquer la bonne formule".
    invite7149047c
    ok pour la formule !!! merci quand même !
  1. vitesse de la force
    Par inviteb1c79771 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2010, 21h35
  2. méca force et vitesse
    Par inviteb36b888c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2009, 14h45
  3. Force et vitesse.
    Par invite4b185c0e dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2009, 19h07
  4. relation entre vitesse de chute et accéleration à l'impact
    Par inviteeca65f40 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 11h33
  5. force vitesse acceleration
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/10/2007, 16h50
