Bonjour, j'ai une petite question de mécanique, je souhaiterai connaitre la tenue au matage de deux pièces.
J'ai un tube en acier zingué (vert sur le schéma) et deux pièces en alu 2024 T351 (pièces grises identiques) au bout duquel on applique 700N dans 2 sens opposés.
Ces pièces cylindriques sont maintenues entre elles par 8 rivets de diamètre 5 (à chaque extrémité du tube vert soit 16 rivets en tout).
Je cherche à diminuer l'épaisseur de la pièce en aluminium mais je voudrais être sur que l'ensemble tient le matage des dits rivets.
Données:
Ø rivets: 5mm (espacés de 10mm entre eux)
Ø ext tube vert: 40mm
Ø int tube vert: 38 mm
Ø ext piece grise: 38 mm
Ø int piece grise: 26 mm
Distance entre le point d'application de la force et l'axe des pièces de révolution: 35cm
Merci beaucoup
