Compression subite d'air
    invitede7cb552
    J'ai une question concernant la compression de l'air:
    J'ai essayé d'imaginer ce qui se passerais si jamais de l'air était compressé subitement (en une milliseconde par exemple) puis que cette compression très rapide était "relâchée".
    Avec mes quelques connaissances en physique (assez incomplètes à vrais dire...), je suis arrivé à la conclusion que si un phénomène tel que celui-ci se produisait, la subite compression occasionnée provoquerai une hausse de chaleur elle aussi subite (si j'ai bien compris, le phénomène serait similaire à l'entrée d'une fusée dans l'atmosphère terrestre et l'ai comprimé provoquerai alors une hausse de température - j'ai toujours pensé que la hausse de température était due aux frottements...) ainsi qu'une force de "poussée" dans toutes les directions?
    Mon hypothèse est elle juste ou plausible? Quels seraient les phénomènes entrant en jeu dans une telle situation?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    P.S: Je précise que je pensais à une subite compression de l'air sans instrument particulier, juste "comme ça". C'est simplement une situation que mon cerveau, friand d'histoires surnaturelles, a imaginé.
    Re : Compression subite d'air
    Bonsoir et bienvenue,
    ce phénomène est utilisé depuis des décennies dans les armes à air comprimé,celles utilisant ressort et piston.
    invitede7cb552
    Merci pour cette réponse rapide!
    En effet, je n'y avais même pas fait attention...
    Les réactions que j'ai proposé se retrouvent donc validées je pense, je vais tâcher de faire (encore un peu) plus de recherches sur le sujet!
    Merci et bonne soirée.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Quand vous comprimez un gaz rapidement, sa température augmente. C’est ce qui arrive dans une pompe à vélo. On appelle ça un processus « adiabatique » car l’air n’a pas le temps de se refroidir contre les parois de la pompe.
    Quand un météorite ou une sonde entre dans l’atmosphère il se réchauffe par des collisions avec les molécules d’air car sa vitesse est comparable, ou plus grande que la vitesse des molécules d’air due à l’agitation thermique. Ce phénomène arrive(ait) aussi sur le bord d’attaque du fuselage des avions supersoniques, comme le Concorde.
    Au revoir.
    invitec9c0a685
    Bonjour, c'est aussi en faisant une hypothèse équivalente qu'on retrouve la vitesse du son dans l'air...
    On considère une petite sphère à la pression P +Delta P puis on considère son évolution en une couronne sphérique de masse m se déplaçant à la vitesse v
    Puis on pose que l'énergie se conserve... et que toute l'énergie contenue dans la sphère se transforme en énergie cinétique et on trouve la vitesse du son.
    Gilgamesh
    Parmi les curieux effets possibles d'une compression brutale on peut citer la sonoluminescence.
    http://www.futura-sciences.com/magaz...escence-29551/
    Parcours Etranges
  1. Mort subite de l'adulte ... ?
    Par invite231234 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/11/2015, 13h38
  2. subite luminosité de HOLMES
    Par invite731b5777 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 24/11/2007, 10h50
  3. La mort subite du fumeur ?
    Par invite89e37a25 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/06/2007, 01h36
  4. panne tv jvc subite...
    Par invitea16b5a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 22h37
  5. Mort subite du nourrisson
    Par invite21186d7b dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 24/08/2004, 18h29
