Exercice sur l'electrodynamique
    inviteccdda4ee
    Bonjour, j'ai un dm en physique mais je n'ai pa réussi a faire cet exercice
    un bassin de jardin comprend deux plans d'eau. Une pompe est utilisée pour faire monter l'eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur d'ou elle s'écoule en cascade.la dénivellation entre les deux bassins est h = 1.2 m et la pompe alimentée sous une tension contient U= 6.0V à un débit de 6.0L par minute.
    a) Calculer la puissance mécanique fournie par le moteur de la pompe . On admettra que 20% de l'energie mécanique fournie par la pompe est utlisée pour faire monter l'eau.
    b) le moteur a un rendement de n= 85 %. Calculer la résistance r.
    Données : mass voluimique de l'eau : p= 1.0kg.L-1
    g =10N.kg-1
    invite2c6a0bae
    Re : Exercice sur l'electrodynamique
    des pistes ...
    tu peux calculer l'Ep que doit gagner 0.1 L pour ce retrouver dans le bassin sup.
    0.1L representant 0.1L/s cad 6L/min, on calcule donc l'energie pour 1 seconde, la puissance n'est aps loin
    uen puissance est homogene a des joules par secondes ...
    et il n'y a que 1/5 de la puissance fournit qui est utilisé pour remonter l'eau ...
    b/ la def du rendement : puissance rendu par le systeme / puissance fournit au systeme...
  1. [Génétique] besoin d'aide sur un exercice sur la méiose
    Par invite95b244e3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/02/2008, 22h10
  2. Pb sur un exercice sur l'ADN
    Par invite7fe2d1bf dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/04/2007, 08h31
  3. Exercice sur la fonction 1/(x²+1)
    Par invited4b84355 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2007, 15h22
  4. Exercice sur la solubilité
    Par inviteb653458c dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2006, 19h13
  5. pb... sur exercice sur noyau...
    Par invite4e4e53aa dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2003, 16h47
