Transformateur et courant alternatif
    invite786a371a
    Bonjour (ou bonsoir ^^),
    Dans le cadre de mon cours de physique, j'ai été amené à étudier le fonctionnement d'un transformateur. D'après notre professeur, le courant alternatif est beaucoup plus pratique à utiliser pour un transformateur. Je ne comprends pas pourquoi : quelle est la différence entre un courant continu et un courant alternatif dans un transformateur ? Comment le sens de "propagation" des électrons influence-t-il l'efficacité d'un transformateur ?
    Ces questions peuvent vous sembler idiotes, peut-être le sont-elles, mais j'ai beau chercher je ne comprends pas.
    Merci d'avance pour vos réponses,
    Olaf
    invitecaafce96
    Re : Transformateur et courant alternatif
    Bonsoir ,
    Le courant alternatif " plus pratique " pour un transformateur ???
    Si vous avez étudié le fonctionnement , il est tout simplement indispensable !!!
    http://forums.futura-sciences.com/ph...t-continu.html
    CM63
    Ben oui, un transformateur à courant continu, c'est pas que c'est pas pratique, c'est que ça marche pas
    Citation Envoyé par Olaf33 Voir le message
    Olaf
    Bjr à toi,
    As tu appris que pour qu'il y ait induction il FAUT une variation de flux dans le transfo.
    En alternatif ce flux varie en permanence ( exemple 50 fois par seconce)
    En continu il y a variationde flux SEULEMENT à la fermeture et ouverture du circuit ( interrupteur par exermple)
    Ensuite und fois le courant établi, il n'y a PLUS de variation du flux. Les bobinages du transfo se
    comportent comme de vulgaires fils parcourus par un courant FIXE. Suivant la valeur de la résistance du bobinage
    , ça ne fait que CHAUFFER par effet joule...le transfo..qui finit par ...cramer.
    stefjm
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    ça marche très bien mais pas longtemps!
    Une tension continu au primaire se retrouve au secondaire, mais le malheur est que le courant primaire monte en rampe et fume les enroulements très vite!
    calculair
    En courant continu on peut essayer l'autotransformateur ....!
    Le rendement n'est pas TOP !!!!!!
    invite786a371a
    D'accord, un grand merci pour vos réponses!
    CM63
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Ou alors tu fais tourner un moteur à aimant permanent ou universel qui fait tourner une dynamo en fait l’intermédiaire mécanique est inutile : fusionnons les stators et on obtient le transfo !
    inviteede7e2b6
    ce qui n'est pas stupide.....
    dans les 50's , les chargeurs d'accus de garagistes utilisait l’assemblage moteur (110 v ) plus dynamo
    faute de disposer de redresseurs basse tension efficaces
    CM63
    Et cela a été utilisé sur certaines locomotives, si ça ne l'est encore.
  1. Transformation du courant continu en courant alternatif triphasé
    Par invite1e38da94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2014, 10h36
  2. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 24/05/2012, 16h58
  4. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
  5. Un transformateur fonctionne avec un courant continue ou alternatif ?
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 15h11
