Calcul/choix d'un verin pneumatique
    invite81681e58
    Bonjour, j'aimerais savoir comment calculer les dimensions ou type de vérin nécessaire pour soulever un poids donné (mouvement linéaire) en fonction de la pression (air) disponible (voir du débit?) ?
    Je ne connais pas grand chose sur le sujet, je sais qu'en grossissant le diametre du verin on à plus de force mais moins de vitesse, donc qu'on peut soulever a peu près n'importe quoi avec n'importe quel pression mais en plus ou moins de temps, à part ça, je n'ai pas d'ordre de grandeur.
    Merci d'avance.
    phys4
    Re : Calcul/choix d'un verin pneumatique
    C'est une formule simple si l'on connait la pression P et la section S du vérin
    en unités normales :
    F N = P pa * S m2
    plus pratique en unités commerciales :
    F kg = P bar * S cm2
    Au revoir.
    invitecaafce96
    Tout est bien expliqué ici , à caractéristiques d'un vérin : https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rin
    Essayez de faire vos applications .
    Revenez si vous n'y arrivez pas .
    invite81681e58
    OK, merci beaucoup, donc disons que j'ai une pression de 6 bar avec 80L/min (0.0013m3/s), et un verin de diametre 15mm (s=1.77cm²=0.000177m²).
    Soit un poids de 1.77*6=10.62kg
    Et pour la vitesse, 0.0013/0.000177=7m/s
    ça me parait rapide, est-ce que j'ai juste ?
    phys4
    Oui, cela parait juste mais il n'est pas sur que le vérin admette ce débit :
    le débit utilisé dans le calcul doit être le débit à la pression utilisée et non le débit ramené à 1 bar !
    invite81681e58
    Oui je vois... est-ce que pour passer du débit à 1 bar au débit à 6 bar je dois juste diviser par 6, ou c'est plus complexe que ça ?
    phys4
    Correct, ainsi vous aurez le débit dans le vérin.
    invite81681e58
    OK, merci !
    invitee071ffc3
    bonsoir j'ai le même problème
    je suis entrain de dimensionner un vérin pneumatique qu'est capable de pousser une masse de 50Kg avec une course de 320 mm.
    NB! il faut tenir compte la force de frottement qu'il faut l'a déteminé
  1. calcul vérin pneumatique hydraulique.
    Par invitef0492172 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/11/2015, 10h46
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 19/04/2013, 12h28
  3. verin pneumatique
    Par inviteed144c61 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2012, 00h50
  4. Calcul de levage d'un vérin pneumatique
    Par invitee52e41d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 22h35
  5. Verin pneumatique
    Par invite286cfb0d dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2007, 23h17
