Système Masse-Ressort + Runge Kutta
    invite6dc426c3
    Je cherche à résoudre le système hamiltonien suivant:
    (x étant le déplacement et p la quantité de mouvement).
    L'objectif est donc de déterminer les fonction x(t) et p(t) grâce à l'algorithme de Runge Kutta. C'est là où je bloque: Runge Kutta permet de résoudre les équations différentielles du type y' = f(t,y). On voit clairement que ces deux équations différentielles sont liées, donc ne sont pas de ce type.
    Pourtant, on m'a assuré qu'il était bien possible d'utiliser Runge Kutta pour résoudre le système. Auriez vous une idée?
    invite6dffde4c
    Re : Système Masse-Ressort + Runge Kutta
    Si vous avez accès à une bonne bibliothèque je vous conseille de lire ce livre :
    https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_ss...es%2Caps%2C181
    Même une vieille édition peut vous apprendre ce qu’il faut.
    Ce fut un de mes meilleurs achats.
    Au revoir.
  1. Schema de Runge Kutta
    Par invite0947b09e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/12/2015, 08h54
  2. Runge Kutta
    Par invite091bc544 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2011, 16h14
  3. Runge-Kutta
    Par invite385d9b5b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/05/2011, 15h29
  4. Résolution numérique d'un système différentiel du premier ordre avec Runge-Kutta
    Par invite0fbe982e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2010, 08h52
  5. Runge kutta pour la RFD
    Par invited135a79d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2007, 22h58
